Путь к мечте. Как мы строили дом в Ярославле
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Яхочузнать, 24.03.24.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Фото выше просто сбило с толку. :hello:
  2. Яхочузнать
    Яхочузнать
    Яхочузнать
    Сталкивался ли кто нибудь вот с таким утеплителем для труб? Делаю вентиляцию из 125мм оцинкованной трубы. Думаю утеплить ее вот этой скорлупой, думаю она не хуже пенофола и хватит ли 50 мм ппу для утеплени или все же мало. Прочитал очень много информации, кто то делает пенофолом в слой 150 мм, но это по затратам думаю тоже будет не мало, да и геморроя больше. Углы под 45 градусов тоже есть из ппу. Знатоки выручайте) голова уже пухнет от информации, а как сделать правильно так и нет понимания. Чердак холодный.
  3. Яхочузнать
    Яхочузнать
    Яхочузнать
    Исходя из информации поставщика, ппу 50 мм заменяет 150 минваты. Интересно правда ли это.
  4. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    Ппу теплее пенопласта, а тот в свою очередь теплее мин ваты. Следовательно ППУ более теплый) Но толщины по утеплениям никто не сравнивал, что б точно заявлять что 50 мм как 150 мм ваты
    Утеплить чем угодо можно, что больше нравится, и с чем вам проще работать.
    У меня 2 слоя намотано по трубам и проклеено. 4 года когда дом топится, полет нормальный, 2 года живем. Ничего не течет, ни внутри ни снаружи
  5. Яхочузнать
    Яхочузнать
    Яхочузнать
    обычным пенофолом в 2 слоя? И. е всего 20 мм утепление? И у вас вентиляторы на постоянной основе работают или нет?
  6. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    да, у меня в 2 слоя
    Нет, у меня просто решетка, вытяжка в потолке.
    Буду дома, сфоткаю.
    Но у меня в доме отдельная еще система вентиляции с рекуператором. Если интересно то схемы приложил
  7. Яхочузнать
    Яхочузнать
    Яхочузнать
    К сожалению на рекуператор пока нет средств... А вентиляция какая никакая нужна, конечно может в дальнейшем будет и такое.
  8. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Просто не только вытяжка должна быть в доме, но еще и правильно распределенные притоки. Достаточно простых клапанов, регулируемых бабочкой.
  9. Яхочузнать
    Яхочузнать
    Яхочузнать
    Полностью с вами согласен, думал заняться этим позже, пока использовать окна как приток. Думал до зимы сделать хотя бы вытяжку в ванной, т. к надо зашить короб, чтобы продолжить выкладывать плитку в ванной
  10. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Я бы на вашем месте обратился в любую контору по вентиляции и показал им проект. И уже обсудил бы решения, оборудование, расположение. Те же самые клапана, не просто взял и натыкал. Они дадут более правильную консультацию, имено по вашему проекту. За спрос денег не берут.
  11. Яхочузнать
    Яхочузнать
    Яхочузнать
    Не могу в нашем городе найти проектировщиков, кто смог бы помочь. С кем разговаривал проект от 30к стоит и ЕВ не занимаются, только установками
  12. Ines
    Ines
    Ines
    @Яхочузнать мне в разделе вентиляции сделали проект за вменяемые деньги. Сама система в итоге все равно не дешёвая, но в целом ценообразование, увы, понятно. Думаю, что можно отказаться от ряда функций или доделать их потом. В целом я так и буду делать, сначала ЕВ и отвод в нужных точках, а по мере возможности добавим все остальные навесы
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Яхочузнать,
    1) в разделе вентиляции да, можно спросить и там ответят на вопросы, могут набросать точки притока и показать на "кривые" места.
    2) там же есть те, кто может нарисовать проект с естественной вентиляцией. за деньги. почем - сейчас не скажу.
    Вот только "слабое" утепление это реально вариант для принудительной вентиляции, которая работает 24х7, как мне кажется. И... к примеру моя вентиляция с принудительным притоком и подпором - несмотря на наличие "естественной" вытяжки (в вытяжке нет вентиляторов) - позволяет такое.
    А вот при ЕВ, особенно если "уезжая мы закрыли окна" - никакое утепление может не спасти от конденсата. Хотя может я и ошибаюсь :)
  14. Яхочузнать
    Яхочузнать
    Яхочузнать
    Спасибо за ответ, я связался с человеком с форума, пока буду делать естественную с туалета и ванны с вентилятором, приток окна на этот год. посмотрим как поведет себя, сделаю конденсатоотводы с низу труб на случай его появления. Дальше будем обустраивать принудительную на чердаке.
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Тоже хорошо. Удачи.
    Кто рисует?
