Газовый котел плюется воздухом из крана ГВС
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AllEngine, 24.03.24.
  1. AllEngine
    AllEngine
    AllEngine
    Добрый день!
    Впервые пишу на форум с просьбой совета, но в интернете по моему вопросу нигде информации нет.
    Проблема выглядит следующим образом: кран горячей воды плюется воздухом.
    Нагрев воды осуществляется двухконтурным газовым котлом Navien Ace.
    При открытии крана горячей воды котёл начинает работать, и примерно через секунд 10-20 начинает плевать воздухом и горячей водой.
    Отключил котёл и так же открыл горячую воду, вода тихонько остыла а плевков воздухом больше не было, соответственно дело в котле.
    Вот сижу размышляю в чем может быть проблема, подскажите пожалуйста, если разбираетесь или вдруг уже сталкивались с такой проблемой.
    Марка котла: Navien Ace coaxial - 13k
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У вас котел кипит. Смотрите какое давление в ХВС,
    Какой трубой подключили котел к ГВС.
    Проверяйте датчик ГВС на котле.
    При малом расходе котел у вас не отключает нагрев и кипит.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Теплообменник забит/требует замены, нет?
  4. AllEngine
    AllEngine
    AllEngine
    Спасибо за ответ!
    В плане подключения котла я думаю все норм, тк до этого же работал нормально много лет)
    По расходу воды, я всегда открываю только горячий кран и только на максимум, так что видимо не в этом.
    По давлению хвс, можно предположить что давление упало, но на вид вроде как обычно.
    Датчик Гвс, имеете ввиду температуры Гвс да?
  5. AllEngine
    AllEngine
    AllEngine
    Спасибо за ответ.
    А как диагностировать его пригодность?
    По забитому теплообменника пишут вроде температура воды будет низкой, не будет нагревается нормально.
    Между пластинами теплообменника я думаю утечек нет, т. к давление на манометр контура СО в норме, и на использование ГВС не реагирует.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @AllEngine, я понятия не имею, но по логике просвет сузился, проход воды замедлился и вода перегревается. Тем более много лет уже.
