Посоветуйте ручной/ножной (не электрический) насос для перекачки вязкой смазки
Тема в разделе "Насосы для перекачки ГСМ", создана пользователем MetalFan, 23.03.24.
  1. MetalFan
    MetalFan
    MetalFan
    Нужен ручной/ножной (не электрический) насос для перекачки вязкой смазки на водной основе под достаточно большим давлением. Смесь по консистенции чуть жиже чем ПВА клей. Необходимо создавать достаточно сильное давление и порционно перекачивать большие порции (около 300-500г смеси) с возможностью регулировать порции. Видел интересный насос литровый (квартовый) Groz QSP / 01 44187, который за одно прокручивание ручки литр смеси перекачивает и судя по всему ним можно создать достаточно сильное давление, но ним нельзя работать с жидкостями на водной основе да и бочку не хотелось бы использовать, лучше бы какой-то шланг в мою емкость кидать, так как мне нужно емкость мыть в домашних условиях. Соответственно подобный насос с какой-то другой емкостью кроме бочки использовать не удобно, так как его нужно как-то фиксировать.
    Видел подходящие для моей смеси импеллерные насосы, но только электрические, но порции в них не такие большие за раз и дозировка равномерная.
    Так же находил Насос ручной диафрагмовый, который возможно мог бы подойти для моих целей, но как мне показалось по видео, он качает не только жидкость, но и воздух вместе с жидкостью.
    Возможно мне показалось или я что-то не так понял, но почему там в трубке так много воздуха? Мне нужно чтобы воздуха в смазке не было и была перекачка только смазки.
    Посоветуйте пожалуйста что-то подходящее под мои критерии. Предпочтительнее чтобы насос был ножной, но их выбор не велик, так что тут хоть бы ручной найти.
    Мне нужно какая-то емкость, в которую я мог бы залить густую смазку и компрессором выдавливать ее. Не могу понять какую емкость купить, чтобы туда можно было бы подключить компрессор, она выдерживала давление и так же ее можно было бы помыть. Если смазка засохнет - забьётся. Может кто-то хотя бы по емкости для смазки сможет помочь?
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @MetalFan,
    Запрос у вас неконкретный, абстрактный. Все-таки смазка, густая, компрессор, давление и т д - у трактористов черпать идеи, имхо.
    Или расскажите очень подробно с фото, что у вас, какая проблема, как хотите решить и т д. Возможно, фантазия коллективная и поможет.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Пневмопистолет для герметика/клея для этих целей подойдёт?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Обычный автоклав. И выдержит давление определенное и удобен для мытья. Это если нужно много смазки.
  5. MetalFan
    MetalFan
    MetalFan
    А что мне фотографировать? Смазку? Если кто спросит что я напишу, а так вроде все что надо уже написал. Сейчас я использую шприц для технических жидкостей 1.5л., давлю смазку всем весом тела. Мне бы емкость побольше чуток и давления бы добавить когда я давлю.
  6. MetalFan
    MetalFan
    MetalFan
    Нет, мне нужна большая емкость. Хотя бы литров на 5. Все что я находил имеют маленькую емкость.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Куда давите и для чего?
    Другие способы переместить смазку /залить ее туда, куда надо, имеются? Через воронку там и т п?
    Зажимать шприц между тисками, или струбцинами какими. И выдавливать из шприца уже не телом, а сжиманием тисков?
  8. MetalFan
    MetalFan
    MetalFan
    Спасибо, интересная мысль. Никогда с ними не сталкивался и не понимаю, какие они бывают, но похоже это то, что мне подойдет. Надо подумать какой нужно выбрать. Видимо первое, на что нужно обратить внимание, это давление, но тут все ясно - чем больше, тем лучше. Наверное еще нужно, чтобы было какое-то отверстие с краном снизу, чтобы моя смазка выливалась либо может нужна какая-то трубка с верхнего отверстия до дна? Возможно подскажите на что еще обратить внимание при выборе? Еще не понятно, какие там отверстия и какая резьба, и как это потом подключить к компрессору?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Посмотрите белорусский. Но, по моему, самый маленький на 18 литров. Краны и все, что нужно, можно врезать самому. Можно купить специальные, для сервиса, но ценник не порадует. Этот же новый стоит 5500, можно и на авито посмотреть.
    Версия с автоклавом просто первой пришла в голову.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @MetalFan, в общем, можете подумать над изменением точки приложения силы.
    Если вязкость схожая с вязкостью средств бытовой химии, то можно посмотреть в сторону оборудования для ее розлива. Там же выдавливается в бутылки.
    Ну или в торговом оборудовании изучить ассортимент, там вроде тоже есть аппараты для выдавливания...
    Погуглите "пневмомасленки".
  11. MetalFan
    MetalFan
    MetalFan
    Врезать самому у меня возможности нет. Белорусский автоклав я посмотрел, но мне видимо лучше вообще какой-то из нержавейки. Легче мыть, а возможно и в посудомойку влезет. Я бы хотел купить уже какой-то готовый вариант. Может что-то такое уже есть в продаже? По деньгам проблем нет, если это не слишком дорогие варианты. Может кто-то подскажет какие-то конкретные модели? Я в этом совсем ничего не понимаю.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну смотрите оборудование для раздачи густых смазок.
    Из нержавейки делают автоклавы Нефор. Есть и маленькие, на 8 литров. Изготовители адекватные, если созвониться и дать техзадание, то поставят и кран для слива и штуцер накачки. Нефоровский держит 5 атм, проверял.
  13. MetalFan
    MetalFan
    MetalFan
    Я видел эти решения. Это не то, что мне нужно. У них громкий насос, который выдавливает одинаковыми, обычно мелкими порциями смазку. Мне же нужно за раз выдавливать 300-500мл в течении секунды-двух и тихая работа в процессе выдавливания. Так что возможно мне нужен именно автоклав и компрессор.
    Может мне и не удастся найти какое-то решение, чтобы там был выход снизу или какая-то трубка, которая доставала бы до дна. Есть еще такой момент, что если я налью густую смазку в этот автоклав на дно и давлением воздуха буду ее выдавливать, может быть такое, что воздух будет проходить через смазку, хотя я видел такие решения в ютубе, вроде этого:
    У него воздух через смазку не проходит. Мне же огнетушитель не подходит, так как нужна большая стерильность и возможность помыть емкость, но вот вопрос по поводу воздуха мне не понятен. Не будет ли он проходить через смазку? И еще, у него на видео смазка очень жидкая, у меня же почти как клей ПВА. Не понятно хватит ли 5 атмосфер, чтобы выдавить такую густую смазку.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Какое достаточно большое давление вам нужно создать?
    Десятки атмосфер? Может сотни?
    Большие порции в 300- 500гр?:faq:
    У вас такое же большое давление как и порции? :faq:
    От вашего ТЗ много не ясностей.
    Пока точности не будет - трудно что-либо подобрать.
    Какое в нем большое давление? :faq:
    Таких насосов полно - нет в них большого или сильного давления.
    Возможно вам подойдет насос для вязких жидкостей.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Воздух можно отделить. Например мембраной. Расширительный бачок от системы водоснабжения например. Но мыть его не получится, только промывать.
