СО для ТП гаража
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Birdrooc, 23.03.24.
  1. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    СО для ТП гаража
    Здравствуйте, помогите советами как мне изменить текущую, работающую СО Дома под нужды отопления гаража. А также подобрать диаметр труб подземной теплотрассы и труб ТП гаража.
    Имею:
    Планируется построить Гараж-мастерскую 6*8 каркасник, стены и потолок 200мм мин. вата. Фундамент - УШП по Dorocell T001. Плита: ППС-14 200мм, бетон 100мм, трубы ТП в нижней части плиты будут.
    Режим отопления - защита от промерзания, т. е. примерно 10гр держать надо. С перспективой до 20гр (если прям буду часто использовать гараж-мастерскую, то вместо планируемых электроконвекторов для эпизодического использования, наверное проще поднять температуру ТП). Лежать и что то чинить на полу не планирую, в основном работа стоя на ногах. То есть "зебра" по ТП не критична.
    Теплоноситель в отдельно стоящий гараж планируется поставлять по подземной теплотрассе длинной 25м (из них 10м по подвалу дома и 15 м в пенале под землей), от домашнего котла BAXI Luna 3 Comfort 310Fi (31 кВт).
    Сейчас домашний котел работает только на ТП в плите дома в режиме 40/30гр. без дополнительного насоса, внутренний котельный насосик на минималках вытягивает отопление до нужного уровня, лет 10 уже пашет так. Площадь дома 192м.кв. ТП - 11 контуров по 70-110 м. пог.
    В теории с учетом теплопотерь в подземной теплотрассе хотел использовать этот же температурный режим и на гараж, что бы попробовать подключить теплотрассу в параллель домашним ТП, если это возможно, но это пока хотелка. Теплоноситель решил что будет один и тот же везде.
    Теплотрассу пока планирую провести в пенале из ПНД трубы 200мм (внурт. 170мм), внутри две трубы с теплоносителем обернутых в ППЭ изоляцию толщиной 45-50мм, закопав пенал на глубину 1,2-1,5м
    1. Как мне модернизировать СО дома под запитывание теплотрассы гаража.
    2. Нужно ли обязательно отделять гаражный контур в отдельный со своим температурным режимом? Или подключать параллельно домашнему и пробовать регулировками на коллекторах или специальными регуляторам прижимать контура, чтобы их настроить.
    3. Какую трубу выбрать для теплотрассы? Пока ориентируюсь на Трубу из сшитого полиэтилена 25 (3,5) VALTEC PEXa-EVOH
    4. Какая то автоматика или что то еще нужно в самом гараже при разводке контуров ТП? Или просто на входе краны и тройниками сразу в контура, заведомо сделав их одинаковой длинны?
    5. Какой диаметр и шаг труб выбрать для контуров ТП в гараже.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Котел в доме ? По схеме кажется что он в гараже
    Тут надо общую схему по СО
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    если в доме теплоноситель вода а в гараже антифриз - то теплообменник со своей группой и насосом.
  4. 4028271
    Московская область
    Почему не сделать в гараже просто отдельную схему, независимую от дома, со своим котлом. Пусть даже электрическим? Предположу расходов там в самый лютый мороз по району в пределах 700-800 кВт в месяц. Сужу, исходя из опыта проживания с электрокотлом в доме.
  5. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Котел в доме
    в гараже вероятно будет тоже вода
  6. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Домашняя электросеть загружена почти под завяз, а новое технологическое подключение электричества в последние года сильно возросло в цене, 7000р за каждый испрашиваемый кВт, а с учетом что это требует платы за подключение и дальнейшие траты на отопления повышенные, отмел этот вариант.
  7. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
  8. 4028271
    Московская область
    При газовом котле загружена электросеть под завязку? Чем если не секрет?)
    15 кВт выделено? Трехфазка?
  9. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    ага
    Максимум могу выделить под инструмент в гараже, считал всех потребителей, и вероятность их одновременного включения, но если включить там торцовку и пылесос, то будет точно под завяз и электрическим отоплением нормальным там не пахнет...
    НО я конечно изначально буду пробовать топить электричеством, когда перераспределю потребителей по фазам, если вдруг меня устроит, то возможно и не буду делать реконструкцию отопления в доме, но я одним местом чую что не хватит и придется запускать теплые полы. А также не забываем про теплоаккумулятор при отключении электричества, в доме с ТП при отсутствии света сутки, Т упала на 1,5 градуса всего. Поэтому очень важно сейчас наиболее точно определить этот вариант, и особенно диаметр и шаг укладки ТП в гараже, т. к. через месяц стройка начинается...
  10. 4028271
    Московская область
    Тут 90% приборов можно не считать.) Моментные нагрузки, которые в принципе не задейстованы.
    Я тоже так считал раньше, а потом глянул на реальное потребление при включеном котле, бойлере и плите и понял, что еще могу столько же на свою сеть повесить.) А первый год проживания отключал электрокотел, чтобы перед новым годом задействовать духовку и плиту одновременно, боялся, что не хватит.)
    А котел для поддержания 20 градусов там будет расходовать пару кВт в час в минус 20, при нормальном утеплении.
  11. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    я клещами мерил каждый мощный прибор... и при пуске там токи в 2-4 раза больше рабочих. Если совпадет, то где то что то вышибет, рисковать не охота. Ну вот скажите, пару кВт на электрокотел или обогреватель, 0,2кВт освещение, а дальше я пилю лес, торцовка с пылесосом почти 4кВт, итого почти 6кВт, при том что фаза 5кВт, на которой еще будут висеть некоторые домашние нагрузки, не хватит, просто семья не из меня одного и ходить учить жену когда готовить утку или стирать машинкой или посудомойкой это не реальное занятие :)]
    еще раз повторюсь:
    Помогите с ТП в гараже :flag:
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вроде пояснили
    а что не хватает ?
  13. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    в другой теме и только загадками)
    я лично не понял 16мм брать или 20, и какой шаг все-таки
    цифры нужны:
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Шаг 30
    труба 16я
    контуров лучше больше
    25*3.5 норм но можно и 26*3.0
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    750 квтч в месяц это 25 квтч в сутки, т е примерно квтч в час? На 50 кв м? Серьезно? Только на один подогрев воздухообмена потребуется намного больше.
