Перегородка из ПГП плиты в ванной
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Solvik, 22.03.24.
  1. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Стоит вопрос. Надо возвести перегородку из ПГП плиты. Высота потолка 2650мм. Ширина стены будет исходя от ширины самой ванной которая 700мм. Вопрос. На какое расстояние выводить стену от края ванны - могу на 100мм вынести? И еще. Можно класть ПГП плиту вертикально? Если лежа, получается от целой плиты надо по 13 см отпиливать. Надежно ли это будет... А если вертикально, то там площадь соприкосновения больше, ну и жесткость наверное.
  2. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    На 100 мм вынести можно. Горизонтально или вертикально - пофиг. Главное привяжите блоки к стене и полу. Купите кусок арматуры, или несколько шпилек, один конец в стену в дырку на плиточный клей, второй между блоками, тоже на клей. И не доводить перегородку до потолка, должен быть зазор сантиметра 3. Он заполняется теплоизоляцией для труб и штукатурится.
