1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Модернизация и доработка снегоуборщика - 4
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 22.03.24.
  1. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Респ Мордовия, Старошайговский р-н, село Летки
    Родная 304 мм., а вот диаметр бункера 318 мм.
  2. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Ну так с 300 можно начинать искать
  3. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Я вот про это окно:
    На гетинге 85*95 мм площадь примерно 53см2
    На чемпионе 130*110 мм площадь примерно 109см2
    Итого отверстие выброса снега по площади у чемпиона больше в два раза чем у гетинга. :)) В общем-то кидал мокрый снег гетингом, ниразу не забилось ничего. Чемпиона вообще не представляю тогда чем можно было бы забить... ;)
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Оба импеллера.
  5. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
  6. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    они четко под лопатки крыльчатки сделаны, сам выброс 130мм то место что реально влияет, а это зауженице незначительное и оно выходит за рабочую ширину лопаток поэтому потоку никак мешать не может...
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Пишут - на 20ть мм диаметр, по втулке импеллера. Потому как есть ещё два типоразмера валов на СУ.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Хрень это, а не увеличение производительности. Весь пар в свисток.
  9. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Тогда Ваши совочки - тоже, однозначно
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Они не мои, а всего лишь копия ариенсовских...:)] Для того, чтобы судить об этих импеллерах, надо хотя бы их в руках подержать и потом поработать. Я же не просто так тут воздух сотрясаю. "Чемпионовский" проигрывает ещё и по льду в подбрюшье, что меня выбешивало грохотом и торможением крыльчатки...
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Вот здесь и понимаещь разницу между адаптером желоба выброса у чемпионов с Zhejiang Zhouli Industrial и старших КСМ-овских моделей типа Yard Fox PRO 6654ET c идеально круглым отверстием адаптера диаметром 16см или 201 см2.
  12. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    теоретически если там реально 16см то канешн производительность может быть выше, а практически скорей всего 6654ет просто не затолкает в этот ковш стока снега чтобы это имело смысл. Вот на какомнить 89см ковше с 420сс мотором вполне допускаю будет существенная разница. Но кто бы проверил ;)
  13. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    На моем такая же. Вот только не пойму почему поперек.
  14. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Вот что собрал, пока, мне только один подходит, первый. Будем искать.
    2025-01-17_21-16-06.png 2025-01-17_21-15-08.png 2025-01-17_21-14-27.png 2025-01-17_21-12-14.png 2025-01-17_21-11-07.png
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Металлическая труба адаптера, что приварена к обечайке, имеет заужение. На Хусках такая же хрень, которую китайцы тупо скопировали не подумав... :)]
