1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Модернизация и доработка снегоуборщика - 4
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 22.03.24.
  1. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Респ Мордовия, Старошайговский р-н, село Летки
    Меня тоже кочерга устраивала. У моего совсем не было управлением клювом со стороны водителя, приходилось постоянно бегать что бы наклонить или поднять. Ну а раз поставил джойстик на клюв пришлось и поворот на него выводить.
  2. Вадимович111
    Вадимович111
    Вадимович111
    Сургут
    Я по этой схеме собирал, а герконы заказывал здесь
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=WuTGGYh
    а над вашей схемой завтра подумаю куда там воткнуть
  3. Вадимович111
    Вадимович111
    Вадимович111
    Сургут
    Да что тут думать вот сюда их и вдуть в разрыв восемьдесят пятого провода тех релюшек которые лево вправо,
    А геркон специально брал трёх концовый, нужны именно нормально замкнутый контакты как раз вот этот и подойдёт
    Сх
  4. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    А это уже еще четыре провода с панели на привод, Неее я лучше фланец покромсаю. Испытания все прошел работает без нарекания. Как говорят хозяин барин, это я не про себя, это я про Вас.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    обычная кнопка 2110/12/14 позволяет обойтись без релюх. ноо. ограничителя нет.
  6. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    как у них с IP?
  7. Kolco
    Kolco
    Kolco
    Магнитогорск
    В вашем случае мой вопрос не уместен. У вас привод желоба сзади по центру. Там минимальная петля кабеля. А у меня (на данный момент) слева сбоку желоба и подвод кабеля слева. Вопрос в том, как будет кабель себя вести в крайних положениях желоба. В крайнем правом положении желоба - будет образовываться петля, а в крайнем левом эта петля должна растянуться. Но, как я говорил ранее, без фото ситуации не совсем понятно о чем речь.
    да никак, она будет работать (до поры, до времени) потому что в перевёрнутом состоянии, клавишей вниз)
  8. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Поправлю Вас не привод желоба, а привод клюва. А то вы сейчас опять всех в заблуждение введете.
    Можете выполнить такой вариант привода клюва. тогда и провода будут внизу.
  9. Vlad219i
    Vlad219i
    Vlad219i
    Подмосковье
    Ну если загвоздка только в этом - что мешает, оставив привод слева, пристегнуть кабель привода по центру жёлоба?
  10. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Так на один провод меньше тянуть?
  11. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Так действительно одним меньше. А если рассматривать силиконовые провода то это большая экономия денег.
    Надо вот такие кнопки искать. Это от Kubota sla1070st, Wado SXC1070.
    Они большие и защищённые. Когда найду, займусь полной переделкой панели.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Привет! Для продления жизни моторчика закройте его кожухом. Хотя бы из вырезаной бутылки пэт, пусть это не столь эстетично зато надежно и практично.
    Медный провод 1,5 мм2 срежет быстро. Возьмите хотя бы 2,5. Или сверните полторашку вдвое.
    Я бы всю палку не оставлял, велики потери на трение по резиновым втулкам верзней части. Посмотрите на озоне, продаются чемпионовские эти штопора, нижняя часть, стоит рублей 400-600.
    Приношу извинения за коллег без чувства юмора. Предновогодняя суета и напряги, не принимайте близко к сердцу. С наступающим!
  13. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    У него чемпионовская не подойдет, здесь диаметр штопора под 60 мм. Я обратил внимание на такие когда был в гипермаркете.
    Kolco
    Покажите размеры вашего штопора.
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    не надо за них извиняться... там нормально всё с юмором
  15. Kolco
    Kolco
    Kolco
    Магнитогорск
    Пока сделал прорези в "приводном кольце", получился безопасный сход "венчика" с резьбы после критических углов поворота желоба. Зато ничего не сломает, а к крайним положениям оператор, думаю, привыкнет со временем.
    IMG_20241229_124524.jpg IMG_20241229_124534.jpg IMG_20241229_124554.jpg IMG_20241229_124600.jpg IMG_20241229_124616.jpg IMG_20241229_124621.jpg
    С кожухом для этого узла придется подумать, т. к. начало выхода снега с раструба слишком низко, можно сказать на "венчик". Тут, может быть придется низ выходного отверстия закрывать пластиковой трубой...либо еще чего делать...Как обычно, купишь, а потом думаешь) Хотя, мне более тяжелый СУ и не нужен, думаю, такой вертлявый мини-машинка как раз под мои задачи.
    П. С.: эка как зацепило "сурьезных конструкторов-поделкиных")
