1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Модернизация и доработка снегоуборщика - 4
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 22.03.24.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Полно, на 12 v интерьерных, 0,5;1;1, 5; 2 w.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Стаб на Вашей схеме по любому нужен. Если срочно, гляньте на Озоне должны платы быть, уже с диодным мостом или на транзисторах/ стабилитронах.
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Можно подумать, вы только с АКБ и будете слонёнка хранить. Снять -зарядить не в судьбе хозяйство. АКБ только для баланса и полноты жизни всех хотелок, хрутелок-повороток. Подогревать рукоятки врядли необходимо.
  4. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Респ Мордовия, Старошайговский р-н, село Летки
    Так как у моего генератор всего 0,6 А. как раз и работает только АКБ. Это стартер, привод клюва, привод поворота желоба ну и фара. После включения поворота желоба просаживается до 12,7 но через минуту опять 16,6.
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Ничиво не понимаю. Так оставьте ему, только светить, вашему генератору. Зачем женить? Гену и Свету.
  6. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    У меня СУ ровно год и я еще не разу не заряжал АКБ. Мне генератор нужен именно для зарядки АКБ, а со всем остальным справится последний. А вот для нормальной и долговременной работы АКБ мне и нужно привести напряжение к требуемы параметрам.
  7. Vyatich10
    Vyatich10
    Vyatich10
    Кировская обл.
    А если просто включить фару?
  8. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Она светодиодная просаживает максимум на 0,5 вольта. Я хочу полноценный регулятор напряжения. Вот и вопрос кто ставил на одну катушку РР?
  9. Эндрю58
    Эндрю58
    Эндрю58
    Может попробовать ВРНЛ-1М? https://motolodka.ru/motors/vrnl-1m.htm Он, правда, для ПЛМ, а вдруг и к нашему генератору подойдет?
  10. fsm-sergey
    fsm-sergey
    fsm-sergey
    Очень хорошо все оценил! Насколько Вы самоуверенный товарищ..."Кнопка поворота точно будет в воде" :). Все прекрасно работает и сейчас, т. е. зимой! То, что Вам кажется, это Ваши проблемы :). Да, принтер появился и он мне здорово помогает реализовывать мои задумки и проекты. З. Ы.: Принтер нужен для моделирования моделей вибрационных машин. Было время доработал снегоуборщик под себя. Никому ничего не навязываю. Если у кого есть возможность, то там, как мне кажется, есть неплохие идеи для совершенствования и Ваших снегоуборщиков...
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Если вы смогли при таком расположении кнопки добиться ее герметичности то честь вам и хвала. Я никоим разом не самоуверен, просто смотрю на вещи с точки зрения практика со стажем. Ну и принтеру конечно немного завидую, по белому.)
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вот это устройство.
  13. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Спасибо. Дороговато. Аналогичные есть в инете. с подключением к двум проводам генератора. Похоже другого
    варианта нет. как вытащить второй провод с катушки освещения, посаженный на массу.
  14. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Я бы тоже не отказался от такой игрушки. А то только металл да дерево. А так глядишь и 3Д моделирование изучил бы.
  15. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Все таки надо 14,5 в. рассматривать. Нормальное бортовое напряжение. Увеличивая напряжение будет падение тока, соответственно и нагрев тоже снизится.
