1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Модернизация и доработка снегоуборщика - 4
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 22.03.24.
  1. Garic33
    Garic33
    Garic33
    Поставил кусок трубы канашки 10 см, эффект тот же. Пиндос походу у наших идею свистнул)
  2. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
  3. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Респ Мордовия, с. Летки
    Это можно все уточнить у продавца. А вот если на вход воткнуть вал фрикциона, то можно обойтись без электродвигателя, без гидравлики, уйти на большие колеса 16, фрикцион будет работать по краю тарелки (вечный) У моего сейчас редукция всего 67/8=8,38:( Целое поле деятельности, жалко что у меня один СУ и дербанить его сейчас как то совсем не хочется.
  4. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    А как регулировать скорость? Останутся лишь две передачи. И задней не будет.
    Я с гидравликой заморачивался именно из-за этого: уход от фрикциона, бесступенчатая регулировка скорости, быстрая задняя.
    PS недопонял вначале про фрикцион. Он же у вас остается, только с понижеными оборотами.
    Тогда вполне рабочая идея. Но имхо редуктор слишком большой. Лучше подобрать что-то покомпактнее. Например планетарный редуктор от 3D принтера
  5. Dadmikur
    Dadmikur
    Dadmikur
    Уфа-Павловка
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  7. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Будем мерить, будем искать. Я то же двумя руками и ногами за гидравлику или электрику. На них действительно можно добиться разнообразных регулировок для ходовой. Сейчас занимаюсь шаговым двигателем для токарного и то же 12 вольт. Возможно какой то опыт перейдет на СУ.
    Хорошо хоть картинку прицепили, стало понятно о чем ролик. Это только дорогу чистить как у @Рождественский77, 600 метров и то я больше чем уверен, что он скажет "Трактор подожду";)
  8. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    У моего авто полный привод, проедем;)
    Трактор не не приезжает уже третий день, соседи на "пузотерках" бамперами снег в стороны раскидали, днищем середину утрамбовали и колею "набили", теперь только трактором чистить:)
  9. Vlad219i
    Vlad219i
    Vlad219i
    Подмосковье
    Сдаётся мне, на наших китайцах фрикционное колесо нужно будет быстросъёмным делать при таком применении. А как идея для самобеглого экипажа - хорошо.)
  10. Dadmikur
    Dadmikur
    Dadmikur
    Уфа-Павловка
    https://ozon.ru/t/EcWY1Es
    Недорогой линейный привод для дефлектора. В отзывах видео применения на снегоуборщике.
  11. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Ход штока маленький. Угол выброса небольшой.
  12. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
  13. Aleksadr70
    Aleksadr70
    Aleksadr70
    Нижнедевицк Воронежская обл.
    Возмите на 100 мм.
    https://ozon.ru/t/8D5Cx7s
    Хотя на видео хорошо видно что там и 50 мм. хватает.
  14. AKoba
    AKoba
    AKoba
    Производители пишут, что не является водонепроницаемым.
    Не сломается/замкнет через день-год?
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ставил я такой, он выдержал две чистки или три. В эти чистки снег был тяжелый и его нагрузкой сжимало. Потом внутри что-то рассыпалось. Слабоват, не подойдет.
    Его водонепроницаемость достигается установкой штоком вниз и обливкой корпуса либо антигравием для авто, либо средством из магазина на диване. А вот конструкция слабая.
    Кстати, всем рекомендую актуаторы ставить штоком вниз а не вверх.
