1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Модернизация и доработка снегоуборщика - 4
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 22.03.24.
  1. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Респ Мордовия, с. Летки
    Я то же все никак не решусь окунуться в гидравлику, так как я в этом деле вообще новичок. Но не для СУ, а для мотоблока.
    Если сопоставить мощность @AKoba, думаю, что должно хватить. У СУ ведь основная мощь идет на шнеки, а вот сколько кушает привод колес никто и не заморачивался. Когда работаю на своем в режиме старт-стоп, что то не замечал при включении привода колес какие то просадки двигателя, а колеса в то же время буксуют. :super:
  2. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Во втором видео не вижу контроллер. Как управляется моторчик?
  3. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Судя по проводам от мотора и газульки, где то на верстаке.
  4. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Вы наверное, хотели сказать "крутящий момент увеличу в 5 раз." :) А редуктор уже придумали, который КМ увеличит в 5 раз?
  5. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Мощность двигателя равна произведению крутящего момента на количество оборотов, разделённое на коэффициент 9549 (N=M*n/9549). Результат получится в киловаттах. Чтобы перевести его в более привычные метрические лошадиные силы, нужно умножить ещё на 1,36.
    Для меня это примерно одинаковые величины, я же не цифры считаю а коэффициент.
    По редуктору подождем, китай что нибудь да выкинет.
    Как вариант еще такой 3/1.
    https://www.ozon.ru/product/reduktor-ponizhayushchiy-5k1-5-1-11-zubov-dlya-ustanovki-dvigatelya-motokos-trimmera-benzotrimmera-1632816339/?from_sku=1037671624&oos_search=false
  6. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Он даже 5 к 1. Я тут прикинул, этот моторчик 250Вт и 337 об/мин после внутренного редуктора. Если предположить, что вам нужна линейная скорость снежника 3 км/ч или 48 об/мин для 13 дюймового колеса, то нужна внешняя редукция 7:1. Для 1км/ч - 21:1. Для сравнения на классических Мобил К с трехвальной транмиссией они писали, что мин скорость 0,63 км/ч.
  7. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Я как раз такой редуктор использовал, как было упомянуто, он 1:5, еще в комплектации были две сменные ведущие звезды, одна ведомая звезда и цепь. Общее понижение получилось 1:25.
    Можно ещё докупить отдельно звезды других размеров.
  8. AKoba
    AKoba
    AKoba
    Мощности ходового движка хватает совершенно точно. Уже точно могу сказать, т. к. погонял с/у в разных условиях.
    У меня там проблема в зацепе со снегом. Протектор колеса делали люди, видимо, снега не видевшие. Буксует.
    З. Ы. Где-то читал, что у Гринворкса два двигателя по 350 Вт. Но это не точно.
  9. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    кроме рисунка шнеков и вес очень важен, а то будет всплывать на сугроб
  10. AKoba
    AKoba
    AKoba
    Не, проблема не в этом. Протектор залепляется снегом, почти сразу же. Будет снег - сфоткаю. При нагрузке в большом сугробе (в полный шнек по высоте) колесо моментом становится снежно-гладким и буксует. Просто вращается и все.
    Приходилось врубать мах скорость, чтобы хоть как то шел вперед.
    Попробую цепи или подобие.
    Но это уже не скоро
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Я бы попробовал обычные воздушные колеса с протектором "елочка". Если их немного приспустить до единички, то увеличивается пятно контакта и протектор начинает самоочищаться. Но резину нужно искать хорошую, не пластик.
  12. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Вы пропустили с чего все началось.
    https://www.forumhouse.ru/posts/34441587/
    Вот такие скорости сейчас на моем.
    А хочу в три раза меньше, ну примерно 12-15 об. мин. :super: Только тогда я уйду от старт-стопа.
    Если поставить два привода, тогда можно будет подумать и о гусеницах. ;)
  13. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Мне кажется вариант модернизации @BIKVADRAT с доп осью под редукцию более рационален и по деньгам и по трудозатратам.
  14. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Класс. :super: У меня к таким редукторам с начало сложилось отрицательное мнение, так как в описаниях указывали триммеры, мотобуры, бензопилы. :faq: Сейчас уже много отзывов по их применению, где можно наглядно разглядеть данный девайс. :super: А вот 5/1 еще не встречал, наверное надо опять послюнявить эту тему. :hello:
    У меня обычные дутики на 13, а грызут так, что СУ садится на брюхо. На сколько у Вас вал на колеса, может у кого спросить на пробу другой тип колес.
    Пока только этот вариант и разрабатываю, подбираю запчасти. Он мне то же нравится, тем более будет возможность увеличить дорожный просвет. :super: И откатиться назад будет не сложно.
    Возможно что подрезной нож стоит слишком низко и работает бульдозером ну и тормозом соответственно. :(
  15. AKoba
    AKoba
    AKoba
    Ну или так.
    Но это новые колеса надо покупать, сейчас смысла нет. Лично мне - улетаю на месяц.
    Т. ч. все эксперименты на будущий год.
    Ну или если март будет снежный
    А там нож разве есть? Лыжи оставил, как были с завода.
    А есть какая то планка снизу, да.
    Спасибо
