1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Модернизация и доработка снегоуборщика - 4
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 22.03.24.
  1. Kuzya74
    Kuzya74
    Kuzya74
    Башкирия
    Знаю. Но что есть, то есть. Да и саблю редко юзаю.
  2. Курусай
    Курусай
    Курусай
    Кузнецк
  3. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Респ Мордовия, с. Летки
    Причем тут электрик это школьная физика 8 класс..:)]
    Фары 2 шт. по 18 Вт - 18х2=36/14=2,6 А.
    Моторчик стеклоподъёмника - 5 А.
    Актуатор линейный - 0,5 А
    2,6+5+0,5 имеем = 8,1 А + 10%, итого 9 А. больше можно, меньше нельзя:super:
    Самая ближняя это 18 А. :)
  4. Kuzya74
    Kuzya74
    Kuzya74
    Башкирия
    По школьной физике я уже все это посчитал. Хотелось бы услышать практиков. Исходя из: допустим фары горят постоянно - значит оставляем. А вот перекидка хобота и клюва - это очень кратковременные нагрузки. Поэтому думаю можно обойтись и 7 А. Что будет в случае кратковременной перегрузки? Замедление моторчика или сильный нагрев катушек? Насколько сильный, учитывая, что за бортом зима, может не все так и критично. Опять же, увеличение мощности катушек ведет к росту размеров маховика etc, т. е. тупо может физически не влезть. Опытные товарищи, покритикуйте.
  5. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Самое простое и дешевое это установить АКБ 7 Ач. Тогда вообще не надо будет вмешиваться в двигатель. Еще большой плюс, что при заглушенном двигателе Вы будете с освещением, а так же при ремонтных работах сможете повернуть хобот
  6. Вадимович111
    Вадимович111
    Вадимович111
    Сургут
    Согласен у меня так-же,и хватает заряда акб на всю зиму.
  7. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Так он на постоянном подзаряде, что ему будет. :hndshk:
  8. Вадимович111
    Вадимович111
    Вадимович111
    Сургут
    В том то и дело что акб не соединен с зарядкой двигателя, акб питает только привод хобота (моторчик стеклоподъемника ВАЗ), а 4 катушки которые снял с другого снежника хватает только на фару. Привод не тянут они.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Исходя из практики диодные дхо потребляют ни разу не заявленные 18 Вт. Возможно это стартовый ток. У меня вообще 13 Вт было написано на коробке Хотя заказывал 18. Но светят очень неплохо. Не помню точно какой генератор стоит, по моему 6 А. С песнями тянет и поворот, и клюв и свет. Генератор стоит от 610 Дензела.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    С подковами согласен полностью.
    Если ставить дензеловский генератор то там уже диоды стоят на выходе, дает постоянку. Причем стоит именно не мост а два диода. Можно и мост поставить.
    Для Ариенса, где по странной причуде судьбы везде переменка, я использовал вот такое устройство на 5 А.
  11. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Эта информация думаю пригодится многим кто желает знать, что установлено у него под маховиком. :super:
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Слева направо.
    1) Комплект маховик + катушки на 3 А.
    2) Катушка 7 А.
    3) Маховик 11 А.
    Для катушек 7 А нужен маховик с двумя магнитами. Для маховика 11 А нужна катушка с 8 намотками.
    Пардон, ошибся, только заметил. Верно читать. так - "Для катушек 7 А нужен маховик с ЧЕТЫРЕМЯ магнитами."
    Вот такой:
  13. Kuzya74
    Kuzya74
    Kuzya74
    Башкирия
    А если магнитов 6? И еще такой момент, другой маховик будет иметь и вес больше, как это скажется на китаймоторе, даже если и влезет по размерам?
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Выше сообщение внимательно прочитайте, там все написано.
    Вес этих маховиков на 99% составляет чугунное литье, вес которого остается неизменным от количества магнитов.
  15. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
