1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Модернизация и доработка снегоуборщика - 4
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 22.03.24.
  1. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Респ Мордовия, с. Летки
    С такой мощей можно электропривод колес монтировать.
  2. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Надо будет померить, сколько Ампер будет выдавать и почему Пиндосы сразу такой маховик не установили или они не думали, что кто то будет апгрейд делать;) и устанавливать доп. электропривод на козырек и фару на ковш, а можно на ковш люстру и на козырек фару, как у Кракена;):super:
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Виталь, это было на Дензел.)
    Попутно полез в потроха, обнаружил что резинки на зиму если и хватит то впритык. Решил поменять чтобы не скакать на морозе. Попутно меня сильно выбесили кольца прижимающие резинку. Для упрощения их разъема в следующий раз, просверлил два отверстия во внешней тарелке и нарезал резьбу. Чтоб в следующий раз просто закрутить в них винты и разжать тарелки.
    Господа, у вас совсем плохо с современным юмором?):faq:
  4. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Все хотел на свем Denzel'e поменять летом лопатки/крыльчатку. А то попавшими камнями погнуло. Прикупил, чуть другую... Но не получается готовить сани летом...:)]
    Хотя, эту зиму у нас тоже не обещают холодной. Может не как в прошлом году, 2 недели +5...+7 в январе. Может и не один раз вывезу в сезон:|:
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Про возможность "недостаточно" Вы сами упоминали. Вношу уточнение - двойной в смысле два аккумулятора.
  6. 56регион
    56регион
    56регион
    Всем доброго вечера. Ребята как думаете поможет ли такой экран перед жёлобом выброса снега? Экран что бы желоб не грелся и снег не таял на нем? Скрин из ролика на ютубе. IMG_20251025_225912.jpg заранее спасибо за отзывы
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Думаю что радикально не поможет. Там нагрев идёт уже от корпуса. Но попробуйте, если сильно мешает, чем черт не шутит.
  8. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Почему не хотите изменить форму этого экрана.
    Если будете значительно увеличивать его, тогда отодвиньте его от рубашки цилиндра на 2-3 см.
  9. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    У меня и без экрана не греется и не тает. Вы с этим уже столкнулись или только предполагаете? Если предполагаете, то не торопитесь, поработайте сезон. А потом видно будет, что нужно, а что нет. Я по собственному опыту захотел только заменить лыжи. Всё остальное устраивает полностью. Даже электропривод желоба сделал... А ставить не стал. Не нужен он мне. Лучшее - враг хорошего.
  10. 56регион
    56регион
    56регион
    Моему Су будет 3 сезон. Многое изменил в нём. Подсмотрев конечно изменения тут на форуме. Снег таят на жёлобе возле венчика так называемого. Поставил лыжи за ковш по чертежу Александра1368. Капот из лопаты. Тросик газа. Тросик наклона козырька. По мелочи тоже не мало доработал.
  11. 56регион
    56регион
    56регион
    Туповат я. Не соображу пока не увижу картинку или чертеж. Жёлоб грется разве не от глушителя? Или я сильно ошибаюсь? вы предлагаете просто добавить пластину к тому кожуху который вы указали? Просто нужно отодвинуть от двигателя и увеличить размеры?
  12. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Глушитель установлен намного выше привода.
    Снег скорее всего плавится от потока горячего воздуха охлаждения цилиндра. Вот здесь и надо направить его на ружу (налево). В вашем распоряжение еще есть одно крепление М8 на цилиндре.
  13. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Может будет интересно - у Boxbot GS700 вот такая перегородка стоит штатно.
  14. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Да да именно примерно так. Остается найти фотки этого места еще в двух ракурсах и тогда будет понятно и наглядно. :super:
  15. 56регион
    56регион
    56регион
    Материал найти ещё нужно от бензобака подойдет?
    Форма только мудренная какая то
