1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Модернизация и доработка снегоуборщика - 4
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 22.03.24.
  1. Vyatich10
    Vyatich10
    Vyatich10
    Кировская обл.
    Тоже такую поставил на Энкор МС110-1ЭЛТ, встала без переделок, как родная. За счет более длинных лопаток зазор между торцом лопатки и корпусом с 2 см уменьшился до 0,5. Брал здесь https://www.ozon.ru/product/carver-zapchast-dlya-snegouborshchika-2329691689/ за 1300.
  2. vassili71
    vassili71
    vassili71
    Саяногорск
    Производительность наверное выше, но камешек мелкий или ещё что подобное между корпусом и крыльчаткой (вероятность оч маленькая, но она есть!) .
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На любом зазоре есть такая вероятность, чем он меньше, тем выше шанс, что клина крыльчатки не будет.
  4. 56регион
    56регион
    56регион
    Добрый вечер Господа. Я тут подумал. Все Сапун отводят в сторону что бы пары из двигателя не попадали в карбюратор. Я тоже так сделал. А что если ещё и укоротить изолятор между двигателем и Карбом? Тогда больше тепла будет в районе карбюратора и получится что то типа подогрева IMG_20250918_210641.jpg кто что думает по этому поводу?
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    все придумано до нас :aga:.зимний текумси SV еще (сто лет в обед) но жив еще.)это как говорил Юрий - первые попытки зимнего мотора. - ВФ нет в принципе. сапун ШТАТНО выведен на улицу. и весь блок карб. и тяг цр - прикрыт металлической крышкой. может подумать в этом направлении ?.мтд - не дурачье проектировали. да еще в те года. :hello:
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я думал воздухозабор сделать из под кожуха глушителя. Теплый воздух тоже отлично греет карбюратор. Гофра и фитинги или пару капель сварки.
    На мотоциклах сапун выведен на цепь. Тоже интересное решение. И полезное.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да ! а когда он еще и малиновый :|:
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Можно. Но большого смысла в этом нет. Сам шорт блок в месте присоединения карба на общепроме достаточно холодный, вентилятор делает своё черное дело, на зимнем ещё более менее. Температура масла 5W30 в минус 8С не превышает 45С. Теплоотвод на станину СУ оч большой.
    Здесь перекрытие решетки воздухозаборника на 2/3, на ручном стартере даст больший эффект.
    Сама идея забора воздуха из под глушителя, что Андрей предложил, интереснее и эффективнее, нежели доработка прокладки.
