1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Модернизация и доработка снегоуборщика - 4
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 22.03.24.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    8-10 см оптимально (по обстоятельствам. иначе мокрым забивать будет до непроходимости.
  2. 56регион
    56регион
    56регион
    А можно ещё раз вас замучать? Хотел бы вас попросить замерить расстояние от болтов до нижней части хобота. Интересует разница между задним болтом и боковым.
  3. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Респ Мордовия, Старошайговский р-н, село Летки
  4. 56регион
    56регион
    56регион
  5. 56регион
    56регион
    56регион
    Ну теперь и я могу похвалиться своими маленькими улучшениями. Это все конечно благодаря вам господа. И так начнем. Доработка лыж перенесённых за ковш IMG_20250305_133036.jpg очень понравилось. Приделал капот из лопаты под цвет снежника IMG_20250305_132840.jpg благодаря лопате пропало гавканье. Перенёс на панель кнопку подкачки. Заслонку воздуха IMG_20250305_132911.jpg . Кнопку вкл- Выкл. Газулька тоже регулируется с панели, использовал рычаг газа с мото блока. Для регулировки наклона клюва использовал также ручку газа мотоблока IMG_20250305_132821.jpg тросик гупил на озоне. IMG_20250305_132802.jpg так же между редуктором и ковшом поставил перемычку IMG_20250305_133051.jpg .вроде ничего не забыл. Ну ещё вывел сапун на улицу. Фото не делал. Осталось сделать вставку в жёлоб и щечки и на этом думаю можно будет остановиться.
  6. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
  7. 56регион
    56регион
    56регион
    Лыжи едут по уже очищенной поверхности. Ничему не мешают. Раньше когда были с боку то наезжать на плотный снег и ковш поднимался к верху. Теперь таких проблем нет. Да и ковшом теперь можно в плотную прижиматься к стене, забору.
  8. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Примерил да 20 см походу будет оптимально.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Поймите меня правильно, иногда лучше подать правду в шутливой форме, чем вызвать очередной холивар, метание вил и потравлю соседских курей. :)]
    Все зависит от того, чего вы хотите достичь. Прям чтоб вообще не пылило и вы думали что у вас снежник минимум за миллион? Второго добьетесь, первого нет. Все они пылят. Я использовал совет Юрия тогда, когда хобот снежника снизу не обладал нужной ширины щеками хобота и в определенном положении хобота небольшая часть струи снега летела в морду оператора. Послушав совет Юрия и поэкспериментировав с пятилитровкой я достиг желаемого. Можно поэкспериментировать и придать этой вставке легкую конусность, как у попонцев. Лично мне кажется что это подвиды техноонанизма. Черт, опять в воздухе начинает пахнуть серой, метанием вил и потравой соседских курей. :)]
  10. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Зрелые мысли.
    Первое - высоты 20 см для рыхлого сухого снега, может быть и мало.
    Конус обязательно!
    Предусмотреть возможность легкого демонтажа этой вставки, для чистки влажного снега.
  11. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    под такие модернизации лицензию на оружие нужно!
    у Юрия в оригинале, по-моему, была вставка 9 см
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Высоты достаточно в 1/5-1/6 часть хобота. Или меньше. Конус вызовет более скорое забитие выброса мокрым снегом, которое зачастую случается и совсем без оного. Быстросъем приведет к быстросъему вставки плотной струей снега. Тут либо шашечки либо ехать. Ну и не забываем про самое главное:
  13. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Кароче глянул я хонду за полтора ляма:
    И мне однозначно понравилось заводское исполнение.
    Пошел в лимон купил рыжую трубу:
    Подумал может так и оставить :))
    Но пошел дальше пару часов выдрачивал размеры чтоб четко подошло в итого вот что вышло:
    IMG_20250306_003843.jpg IMG_20250306_003644.jpg IMG_20250306_003631.jpg IMG_20250306_003619.jpg
    Помойму вышло все по красоте. А цвет шик под рыжий желоб. Ну и до кучи изобразил своего рода конус поток должен хреначить примерно в основание чупчика регулировки высоты снега. Завтра попробую испытать. Но чую будет збс. Да эта труба бронебойная 4-5мм запарился резать и гнуть, феном 360гр грел грел ей пофиг но немного форму придал по основанию желоба.
    Высота ровно 15см.
  14. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Еще немного, и ваш СУ станет аналогом Хонды с закрытыми шнеками! За недорого. На фрикционе. Но уже хорошо!
  15. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Красиво. И цвет в тему!
    Тоже вначале прямо хотел сделать, но в итоге подумал, что будет забивать влажным снегом. Отклонил в итоге на расширение. Хотел поэкспериментировать на разный угол. Но "слюнявить" не стало, И в итоге так и оставил.
    Интересно будет увидеть ваши результаты испытаний.
