1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Модернизация и доработка снегоуборщика - 4
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 22.03.24.
  1. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Японцы то же пылят если снег сухой и ветер в харю!)
  2. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Респ Мордовия, Старошайговский р-н, село Летки
    Пылит так же как все, если в этот ролику добавить ветерок встречный, оператор чистенький бы не ходил. Посмотрите внимательно когда солнце в кадре, этого будет достаточно что бы одевать химзащиту. Мощности у этого аппарата с запасом от сюда и дальность выброса соответствующая. А вот структура снега интересная вроде и рушится поверх ковша, а струя комкуется как будто он влажный.
  3. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    По производительности хонда хсс1332 имеет жирные шнеки и крыльчатку, тоже пылит нормально. Но визуально у японцев какбудто желоб уже да както поток концентрируется больше сверху. На видео сравнение слева заводская дохлая хонда, справа с увеличенными жиклерами свободно обогнала заводскую - янки сильно советуют увеличивать жиклеры, другой аппарат типа зверский и неостанавливаемый выходит, а стоковый слишком экономичный и не развивает полный потенциал 4х сот кубиков. :))
    Надо будет попробовать снизу желоб на половину прикрыть удлинив адаптер выброса, может будет более кучно бросать.
  4. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Не надо пробовать, надо делать. Я очень доволен.
    https://rutube.ru/video/0c19185295250cdc1411699750069e8b/?r=wd
  5. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    На чемпионе так не пылит как у лисы. Видео свое глянул понятно чего у меня на ковше слой снега образовался.
    Вот еще такой вариант:
    мужик вставил пластиковую вставку спереди во весь желоб. Можно взять коврик резиновый намотать для теста :) Но ваш вариант да универсальней.
  6. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Чтоб взад веселее ехал, фрикцион надо сместить к задней на максимум.
    И тогда вперед 5-3 на пухлеке 6 Взад вторая.
    Вторую вперед включаю только в очень сложных условиях.
    И вставку в хобот сразу прикрутил, иначе целый сугроб на ковше.
  7. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Лет несколько назад общался с одним таким, он с двигателя газонокосилки 5,6-6,5л.с легко снимал 8,5-9л.с. и с двигателя для снежника 420-куб. снимал около 21-23л.с, и ставил их на самдельные карты, форсировал движки мотиков для мотокроса и т. д. Какие только он эксперименты не делал, и глушитель с прямотоком и карбюраторы с увеличиным диффузором ставил и жиклеры растачивал, кованные коленвалы и поршня ставил и т. д., денег это не приносило, это было его хобби, потом забросил это дело и перешел на двигатели CAT 6NZ для траков, при заявленных заводских 450л.с. он снимал 600-700л.с. без уменьшения моторесурса. :)
  8. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    На счет задней думаю может на панели чуть допилить ход, будет 3яя задняя :)) Ну с задней меня пока не особо напрягает.
    А есть фото вставки? Достаточно сантимов 10-20 снизу вставить чтобы ковш не закидывало?
  9. 56регион
    56регион
    56регион
    Добрый вечер. А если сам адаптер не удлинять а просто прикрыть сам жёлоб вставкой 10 см? И так же щечки добавить к желобу. Аффект кучности будет или все таки лучше удлинить адаптер жёлоба? Хочу конечно повторить за вами но материала подходящего нет. На щеки у меня только 1 мм листовой металл с стенки морозилке. А на адаптер жёлоба есть аллюминевая контроля. Соединить стык клетками. Других вариантов у меня нет пока что. Что скажите по моему материала? Подойдет? Спасибо.
  10. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Я Видел вставляют от канализационной трубы (желтая), но на твоем ширина хобота больше, возможно и не подойдет. Даже целый хобот делают:)https://www.avito.ru/moskva_zelenograd/remont_i_stroitelstvo/snegouborschik_4647262415?
  11. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    На второй странице темы
    https://www.forumhouse.ru/threads/581819/page-2
    И фото и как делал.
  12. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Для вставки (экрана) достаточно и 1 мм. В этой теме очень много такого, поищите. Свою вставку я делал что бы еще и наклонить хобот. А вот с год назад здесь обсуждали такой конструктив, но так и ни к чему не пришли. Понятно что канал заузили для концентрирования струи. На моем выхлоп всего 125 мм. я и не стал экспериментировать.
  13. 56регион
    56регион
    56регион
    Я понял. А для щёк хобота вы использовали металл 2мм. Подойдет ли 1мм толщина?
  14. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Про краю желоба есть свое ребро жесткости, не думаю что скользящая струя снега что то могла бы сделать с этими экранами. Я думаю что будет достаточно.
  15. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Сам задал вопрос, и стало интересно. Поглядел - на Кадете расстояние от крыльчатки до начала ковша - 10-15 см. На Wado - 20-25 см, плюс еще 10-15 см «щека», отражающая снег в хобот. Вот и результат! На Wado снег летит «собрано», расширяясь уже далеко от СУ, а у других, не японцев, метель поднимает.
    Правильно Юрий говорил. Нужно делать вставку, из трубы, из пластика, из чего угодно. Ну и сам конец хобота на Wado имеет большее заужение, нежели на Кадете.
