1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Модернизация и доработка снегоуборщика - 4
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 22.03.24.
  1. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Я на первой не езжу, использую 2-3 передачи. На втором видео первый проход на 2ой передаче, второй проход на третьей (мог и на четвертой легко). На первом видео он забуксовал в камень какойто вмерзший скорей всего уперся, я отьехал чуть ковш в том месте приподнял и все поехало не толкал его, я слева шел один рычаг нажимая второй рукой снимал. Там сугроб слежавшийся снег в полный ковш нагребленный за дня 3-4, я сначала его без видео снес без проблем, потом тока видос включил оставшееся заснял.
    300кубов в этих же условиях проваливались по оборотам - мне это не нравилось, но на первой передаче возможно и хватило бы ехать, я не пробовал. Тем не менее в огороде метров 30 тунель я им прошел в режиме старт стоп. Пухляк и свежевыпавший снег трехсотка также потянет без проблем, у меня же в основном снег плотный. И главное Я хочу на 2-4 передачах ездить, как это было на чемпионе с 375сс мотором, с чем теперь модернизированая техника успешно справляется. Вот этому я и рад, получил то что хотел.
    В смысле слабо? 15-20 метров хреначит напор очень жоский, поэтому я хобот ниже опускал.
    Вадо типа дальше может? Не фантазируйте... ;)) И ессно не надо сравнивать с ущербным кубиком.
    Может с монитором у вас чтото, не той системы?
    Это оказывается когда снег заваливается над 54см ковшом называется у него полковша :) По ширине да сантимов 60, ковш у меня не 120см чтобы это было полковшом... ну и это вторая передача, на видео четко видно было.
    В любом случае теперь лиса работает так как мне нужно. Если еще и по надежности не будет проблем, то пожалуй нафига мне эти гидростатики и вады. Получился довольно крутой мощный аппарат.
    На втором видео кстати показано, что выжав разблок вполне можно лису в горку затащить на себя, без уклона по прямой так темболее без проблем.
  2. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Большой минус снежников на гуслях, его быстро не откатишь назад, как колесник, а если приложить усилие, то можно откатить как это Вы сделали на видео, но на коротких расстояниях раз 15-20 так откатишь и можно уже одежду выжимать;)
  3. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Да лишь бы вам нравилось!
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    На вторую-третью чистку приходит полное понимание организации маршрута чистки таким образом, чтобы исключить или минимизировать задний ход. Поверьте, это не так сложно. И этот минус гусеничников с лихвой перекрывается его плюсами. Понятно что все под конкретные условия, кому-то и не нужны эти плюсы. Проще говоря, если вас не устраивает что либо - вы ошиблись в выборе.)
  5. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Андрей у меня есть короткие участки и что бы быстро почистить снег, то приходится больше тратить энергии на откатывания снежника назад, этот же участок я на колесном чищу быстрее и трачу меньше сил. Поэтому я и отказался от 268-й Хуски на гуслях, а если бы чистил улицу как у Вас или расчищал на пруд под каток, то возможно и оставил на гуслях. ;)
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Спорный вопрос. Я тоже быстро-быстро раньше 268 ю откатывал. А один раз, после опеоации, начал чистить и понял, что я теряю время, но выигрываю в том, что спина сухая. С тех пор тяжелые назад не тяну. Сами едут. Лишние 5 минут роли не играют.
  7. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Полностью поддерживаю. Тоже столкнулся с этим на своём участке и пришёл к выводу, что мне нужно вообще три снегоуборщика. Несамоходным подметаю дорожки, гусеничным работаю по большим площадям, а колёсным самоходным, там где нужно часто откатываться назад и маневрировать. Причем на колёсном не пользуюсь совсем задней передачей, а откатываю его назад с выжитыми курками разблокировки
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну у моего колесного разблокировки нет, но и вес небольшой. Тоже откатываю. Иногда заднюю включаю, но редко. Это же нагибаться надо. :)]
  9. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Да так и есть, колесник проще и быстрее просто откатить - он в сравнении с гусями катается вообще без усилий почти как пустая тележка. ;)
    Видос кстати еще один пропустил:
    https://rutube.ru/shorts/713c4fde8028ac0ab56678aee15c4a86/
    На 17-22 метра примерно поток летит, а то вадовод один грил вроде как слабо. И главное едет ходом не замечая плотный снег. Иду рядом одной рукой держу рычаг хода второй снимаю, едет сам без каких-либо усилий с моей стороны. Снега мало и сьедает его довольно быстро. ;)
  10. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    На длинных учасках можно вообще рядом идти и кофеек попивать. :aga: Зажимы-прищепки поставил на рычаги или кольца из хомутов и пусть сам едет, только иногда подруливай если он изменил траекторию движения;) На "древних" япах с этим проще, там другое управление и никакие прищепки не нужны. :)
  11. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Если вдруг мерзнуть начал, перестаю пользоваться задней)
    В паре мест использую уклон, чтобы СУ назад сам катился на разблоках
  12. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    У меня вообще была идея к гусеничному кресло приделать, чтоб не ходить за ним:aga:, но от него много снежной пыли. Некомфортно будет.
  13. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    К тяжелому складную ступеньку и поворотно-складное сиденье можете приделать, к легкому нет.
    Против снежной пыли можно соорудить вот такую мини кабину как на фото;) Или как у курьеров на великах- тент дождевик: https://www.wildberries.ru/catalog/274503876/detail.aspx:)
  14. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
  15. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    А зачем так часто откатывать назад, на куськах снежик берут для длинных дистанций.
