1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Модернизация и доработка снегоуборщика - 4
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 22.03.24.
  1. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Снял мотор с лисы:
    Вообщем ниче сложного, единственное что удивило стал откручивать мотор, а болты проворвчиваются, мотор стоит на площадке черной и притянут обычными болтами, с другой стороныникакого упорчика. В итоге пришлось эту площадку целиком отурутить снять, а уже наклонив мотор двумя ключами открутить мотор с эттй площадки. Кытайцы мать их.
    Спрей пришел думаю может побрызгать ремни какраз удобно полный доступ.
    Ну и сам мотор:
    Новый практически канолевый Loncin LC180FDS на 302сс. Кто заапгрейдить хочет свой СУ велкам.
  2. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Жду прихода нового 420сс лончина, как придет сразу накину и в бой (на обкатку).
    Этот девайс тоже стоит на продаже, ктото уже предлагал обмен на колесный ST1170BS. :))
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, у него LCT, но не суть. Я с удовольствием прочитал недавно перепалку двух молодых инженеров, одного с Бриггса, второго с LCT на канадском форуме. Речь шла именно об этом 414м двигателе в сравнении с 420м от Бриггса. Резюме - у Бриггса плато мах КМ сдвинуто в сторону более низких оборотов (что правильно) и крутящий на 1,36нм выше (28,48нм при 2600об/мин). Но двигатель в закупе стоит значительно дороже китайца, поэтому Ариенс и перешёл на LCT с его 27,12нм при 3040об/мин. Даже этого КМ у LCT для его ковша - за глаза.
  4. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Не буду спорить с "профи";), не доводилось мне лицезреть снежник с обычным 420 -ти кубовым двигателем Бригсс, а вот тестировать снежник с 420-ти кубовым с приставкой PRO, с кованным коленвалом (возможно и поршень на нем стоял кованный, не знаю) мощностью 21л.с. приходилось;) такой двигатель устанавливали на 2 модели снежников от Симплисити с шириной ковша 81см (32дюйма) и 96см (38д.), я тестировал с шириной ковша 81см(Sip2132Se, 21.0Tp 32In Pro Model 1696241-00)
    Так что "китайский" LCT " с его "осликами" отдыхает:aga:
  5. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    А кстати это же по сути копия GX270 хондовского мотора, только в зимнем правильном исполнении.
    Щас смотрел видосы разные на кайман эдо 26h тоже стоит такой же мотор и производительность 50тонн в час, едут в ковш слышно как обороты подсаживаются хоп гидростатикой сбавляют ход балансируют возможности так сказать. А на лисе фрикцион жалко на первой скорости близко к центру будет и стерет его быстро.
  6. Igor040783
    Igor040783
    Igor040783
    Красноярский край
    Кстати Ваша цена за агрегат. Мало ли. Самоделка не последняя в моей жизни.
  7. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Хотел бы еще добавить на Snapper L 1732EX 32" Snow Thrower, 16.5hp L 1732EX (1695856) установлен двигатель Briggs&Stratton Pro (342сс)-16,5л.с.(21М314-0122-Е1) и если сравнивать с обычным Briggs&Stratton (342сс) то у него всего то 10л.с который устанавливался на многие забугорные снежники, в том числе на Хускварну 276-ю, как говорится почуствуйте разницу.
  8. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    А чё сразу китайцы)
    Переходная пластина. Для возможности устанавливать разные моторы. На Хуске у меня так же сделано.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это было давно и неправда. На сегодняшний день в производственной программе нет BS c такими ТТХ, профка 25М1 с кованным коленвалом, с теми же 21 фунтами/силы (28,48нм) - https://www.briggsandstratton.com/na/en_us/product-catalog/engines/snow-blower-engines/2100-professional-series-snow.html
    И да... Ни Бриггс, ни LCT никогда не публиковали мощность своих двигателей в лс, только офф крутящий момент... :) Так что, почувствуйте разницу. :)]
  10. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Не, тут другая претензия. Допустим хочешь подтянуть болты эти (или что более вероятно чуть ослабить поцентрировать двс более точно и затянуть), а не сможешь - ибо они там внизу прокручиваются... снимай целиком мотор с этой пластиной наклоняй придерживая снизу затягивай...
    На хуске тоже снизу никакого упора нет у болтов? Ну типа как у колесных шпилек на авто такое соорудили бы и достаточно.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Двигатель максимальной мощностью в 21лс имеет крутящий момент в 30,64 ft/lbs, соответственно этот сингл должен был иметь заводское обозначение 3100 и уж никак ни 2100, это стандарт обозначения двигателей у Бриггса - по крутящему моменту в ft/lbs. Вы просто перепутали лошадей с крутящим моментом. А расчётная максимальная мощность у 420ти кубовой профки 25М1 при 3600 об/мин всего 13,6лс, что отлично соотносится с Хондой GX390 c её 13,0 лс.
    Screenshot_20250228_075159.jpg Screenshot_20250228_075458_com.opera.browser.jpg Screenshot_20250228_075718_com.opera.browser.jpg
  12. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    На авито выкинул https://www.avito.ru/novosibirsk/remont_i_stroitelstvo/zimniy_dvigatel_loncin_lc180fds_ot_yardfox_pro_4837563448
    Тока мотор этот чисто под зимние агрегаты (снегоуборщик, мотобуксировщик и подобное), он же зимний - закрыт щитками со всех сторон от снега, охлаждение менее развитое чем на летниках, оптимизирован под запуск холодный праймер подкачки все дела.
  13. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Юра все верно, никогда не указывали и я на стенде не замерял и доказательств у меня нет никаких;)
    Вы как "профи", а я то всего лишь "потребитель":)
    Несколько лет назад я интересовался у чела (который занимался ремонтом и тюнингом мотиков и как хобби форсировкой газонокосилок для участия в гонках), что означают обозначения hp в мануале к двигателю, на что он ответил это смотря какой двигатель, если брать средний байк то у него высокооборотистый двигатель, как примерно высчитать мощность литрового двигателя мощностью 300-320hp (берем объем 3-3,3куб.см.=1л.с=1hp и получаем примерную мощность около 100л.с.). Если взять литровой от Харлея он менее оборотистый, то у него всего 70-80hp (14-15куб.см.=1л.с.=1hp получаем около 70л.с).
    Мне интересно было узнать какая мощность двигателя Бригсс на газонокосилке и снежнике.
    Сказал что 190куб. двигатель обычный 5,5-6,5лс., но он снимал с него и более 10л.с.
    А если взять двигатель 342 кубсм. то у обычного около 9,5-11л.с. у профи 15-17, но снего "снять" можно и 20 если его доработать, но тогда и ресурс у него упадет в разы.
    Если я не прав, давайте удалим сообщения, что бы народ не вводить в заблуждения #1954,1957, 1959 и это тоже:)
    Тогда какая мощность у этого снежника по Вашему мнению: https://www.partstree.com/models/l-1732ex-1695856-snapper-32-snow-thrower-16-5hp/engine-frame-group-4/
  14. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Да тут надо рассматривать в рамках одних и тех же оборотов и задач.
    Взять на скутере ямаха например 155сс моторчик стоит, но снято 15 сил при 8000оборотах. А для снежика нужны именно низовой момент.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Пусть останутся, народу будет интересно самим разбираться в этих хитросплетениях. Рассчитать максималку в лс невозможно без заводского графика по КМ. И то, максималку невозможно достичь при работе СУ, здесь эта цифра скорее условная, для маркетинга при продажах. А важен именно максимальный КМ, его плато, это рабочий режим при значительной нагрузке при работе в ковш, когда срабатывает центробежный регулятор. Чем ниже обороты мах КМ, тем эластичнее двигатель и позволяет работать с осложненным снегом не снижая скорость движения. Исходя из конструкции современных короткоходных общепромов, адаптированных для работы зимой, практически у всех мах КМ фиксируется на 2600 об/мин. Исключение составляют Шторм Форсы от LCT, где он зафиксирован на 3040 об/мин. Несмотря на то, что LCT SF414сс появился на некоторых моделях СУ Ариенс аж в 2008м году, китайцы тщательно скрывают его график по КМ, нигде в открытом доступе его нет. Посему, его реальная мах мощность в лс - предмет постоянных спекуляций. Но то, что он при нагрузках кажется более чахлым, судя по ругани на канадских и североамериканских форумах, против своего извечного конкурента BS2100SS, это не оспоримый факт и даже исходя из офф КМ LCT при 3040 об/мин, это оч похоже на правду.
    Не менее интересен зимний Рато EFi на 420ть кубов, которым три года назад начали комплектовать Хуски, заменив зимние LCT EFi. Вот этот двигатель вообще кот в мешке, никакой информации... :)]
