Где найти беспроводной модуль управления для LUNA-3 COMFORT 240 fi
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Adam_a, 22.03.24.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Какое 20, в этих бакси 76Вт вроде
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Джордж1, ну, это паспортная потребляемая мощность. Фактическая, часто, в разы меньше (зависит от гидравлики системы). Особенно на СО с возможностью ЕЦ.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну это же не частотник. Там так не работает. Низкое сопротивление системы - значит будет расход большой
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Но, при очень низком напоре.
    Да, потребляемая мощность будет выше, чем у насоса с частотником. Но, она будет значительно меньше паспортного значения.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не понимаю с чего такой вввод.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Потребляемая мощность стремится к 0 Вт, при расходе, стремящемся к 0 м3/ч или, при напоре, стремящемся к 0 м. в. ст
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Нет конечно
    Откройте напорный график насоса и посмотрите. Лучше 3х скоростного для наглядности
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Гляньте формулу мощности
    H - напор
    Q - производительность.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это скорее всего формула требунмой мощности а не потребояемой.
    Попробуйте насос заставить работать на закрытую задвижки. Куда энергия уходит?
  10. Adam_a
    Adam_a
    Adam_a
    я тоже так думаю
    если учесть что все котлы бакси (и 14 и 35 кв) имеют минимальную тепловую мощность 9,3 КВ - следовательно надо рассчитывать циркуляцию от нее (в случае если маленький метраж, как у меня 60-70 квадратов 1 этаж, как раз котел будет всегда работать на 9,3 кв - и как это скажется на работе насоса-вопрос)
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Насос на макс мощность в котле стоит
    Нормально все будет
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Уберите из формулы КПД - получите "требуемой" для циркуляции в системе.
    Не одну тысячу раз заставлял (способ пуска достаточно мощных насосов и вентиляторов так и называется - "на закрытую заслонку") - потребляемый ток (а, следовательно, и мощность), при этом минимален.
    Если-же оставить работать насос, при закрытой задвижке, часть потребляемой мощности пойдет на повышение температуры "перемолачиваемой" рабочим колесом жидкости.
  13. Adam_a
    Adam_a
    Adam_a
    Скорее всего, но эти системы мне не нужны, хотел обойтись внешними термостатами, терпостатов с управлением через интернет на цифровой шине нет, поэтому только такой вариант в голову пришел
  14. TSV63
    TSV63
    TSV63
    55.55 с.ш. 39.11 в.д.
    @Adam_a, котлы самодостаточны, любой его режим норма для него, не ломай голову и дай котлу работать, особенно, если учесть это:
