Проблемы с давлением воды в доме (выбор насоса)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Lemonez, 22.03.24.
  1. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    Всем привет!
    В дом подведена холодная центральная вода. Изначально, было проблемы (в основном, в летнее время):
    1. При поливе огородов, давление в водопроводе падало, вплоть до 0 и полного отсутствия воды.
    2. При включении одного крана в доме, падало давление на других водозаборах в доме.
    Решение было найдено: установлен на водопровод Grunfus Scala 2. Все было замечательно.
    Но, в конце прошлого лета, установили систему очистки воды (магистральную, предфильр механика - смягчающая и обезжелезовающая колона - колона с углем - постфильтр механика). Соответственно, установили ее, после Grunfus Scala 2. И в доме опять начались проблемы с давлением воды: при включении одного крана, начало падать давление на других водозаборах в доме.
    Мои соображения:
    1. Поставить Grunfus Scala 2 после магистральной системы очистки, чтобы регулировал давление по дому.
    2. На вход воды в дом (на водопровод) поставить обычный насос, чтобы качал воду при поливе огородов и низком давлении в водопроводе.
    Правильно ли я думаю? Поможет ли такая переделка?
    Какой насос поставить на вход? Scala 2 на входе справляется на ура, но не вижу смысла ставить еще один такой же. Но, при этом не хочется много шума (насос располагается на кухне): одно время стоял Джилекс Джамбо 70/50 - шум ужасный, покушать и поговорить не реально! Может есть тихие варианты, того же Grunfus или чего еще, но без плавной регулировки давления т. к. она в принципе на входе лишняя?
    Какие, вообще, советы будут?
  2. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    Нарисовал схему, подскажите пожауйста, правильно я планирую сделать будут ли минусы?
    Какой насос выбрать?
    Может, я не в ту тему пишу?
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Lemonez, в курсе, что, "высасывая" воду из водопровода, вы оставляете соседей по дому и району без воды/без напора?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не в этом дело.
    Соседи то же понапокупают себе насосов - и все превратится в битву насосов.
  5. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    А ничего, что всем плевать на запрет поливов огородов и они поливают, так что вода не доходит до других потребителей? У меня дом на конце ветки, без насоса ловить нечего...
    И так у всех стоят и все нормально, и у всех вода есть. Вот и мне бы что-то решить с моей схемой...
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Потому что огороды это такая же жизненная необходимость. Вот газоны и бассейны, это да, без них не умрешь.
    По правильному организовать накопительную емкость, куда вода набирается из водопровода самотеком, без высасывания. А из этой емкости насосной станцией вода подается вашим лично потребителям. Тогда соседи не страдают.
  7. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    ужас, мы еще кучеряво живем в сравнении.
    с 2,5 падает до 2 при сливе с унитаза:aga:
  8. Julsmirk
    Julsmirk
    Julsmirk
    Нижний Новгород
    Здравствуйте, такой же вопрос как и у автора, но имеется накопительная ëмкость,
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Наверное, только в ручном режиме и при постоянном контроле, нет? Это же не автоматическая насосная станция, а просто насос, как я понимаю.
  10. Julsmirk
    Julsmirk
    Julsmirk
    Нижний Новгород
    Я имел ввиду по типу насоса, а автоматика соответственно будет установлена вместе с насосом.
    В чëм разница? Или без разницы? характеристики примерно +/- одинаковые.
    И нужен ли будет обратный клапан перед насосом?
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Julsmirk, Загуглите "насосная станция". Возможно, это то, что вы ищете.
  12. Julsmirk
    Julsmirk
    Julsmirk
    Нижний Новгород
    Загуглил, выдало эти насосы, какой выбрать?)
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Как то вы недозагуглили. Добавьте насосная станция для воды купить что ли...
  14. Julsmirk
    Julsmirk
    Julsmirk
    Нижний Новгород
    Так там именно станции целиком в сборе, зачем мне вся станция? мне же только насос нужен, какой?
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Отдельно насос это для воду из речки для полива качать.
    А для хорошего давления в домашнем водопроводе как раз и нужна автоматическая станция. Открыл кран в любой момент, и у тебя всегда хороший напор.
