РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Планирую построить вальмовую крышу для беседки с размерами 5x9 метров. Допускается ли устанавливать висячие стропила без затяжек и подпорок?
@who-i, на берегу океана на Мадагаскаре? Ну может быть. В РФ... Ну разве что с использованием Первой Поправки. Невозможно сделать подобное по рисунку. Но можно пробовать рассчитать и понять что, где и как возможно. Или невозможно. Что оторвёт, что порвёт, что выгнет...
@who-i, одиночная стропильная пара не проходит ни по прочности, ни по прогибу. Собственно это очевидно всех хоть раз считавшим, отсюда и был мой вопрос. Это (пока) не значит что желаемое невозможно. Необходимо оценить какой распор будет создавать система, просуммировать все величины распоров и прикинуть крепление "мауэрлатов" друг к другу. Думаю достаточно авторизироваться, появится галочка типа "неподвижные опоры", провести такой же расчёт с этой галочкой, найти величины горизонтальных усилий у опор, помножить на количество стропильных пар и оценить. По хорошему же необходимо взять любую программу моделирования, создать модель и посчитать точные значения величин. Но подозреваю, что это излишнее, даже грубая прикидка по описанной выше методике покажет несостоятельность идеи (как по крепежу, так и про прогибу "мауэрлата").
@who-i, если стены раздвинутся на 51 мм? Устраивает? Да, выдержит. Цифры 27 и 31 гвоздь не пугают? Но на деле теперь нужно перейти к полноценному моделированию системы в целом.
