Переход от ямы в городскую канализацию
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Artem34vlz, 21.03.24.
  1. Artem34vlz
    Artem34vlz
    Artem34vlz
    Доброго времени суток. Прошу совет. Имею дом слив канализации происходит выгребную яму. Длина магистрали 20 м. Канализационная труба входит вниз о головка выгребной ямы. В ближайшее время планируется прокладка городской канализации по улице. Хочу продлить основную магистраль до колодца городской канализации сквозь оголовок. Хотелось бы оставить возможность чтобы в любой момент можно было переключить поток в выгребную яму в случае засора городской канализации. Как это реализовать?
    Суммарная длина магистрали составит В итоге порядка 40 м, и два поворота один 15° другой 30°, Нормально ли будет слив при должном уклоне?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте!
    Поставьте тройник на магистраль проходящую сквозь "выгребную яму".
    Один патрубок тройника продолжайте в сторону городской канализации на второй патрубок установите обратный канализационный клапан направленный в "выгребную яму".
    Здесь можно организовать прочистку/ревизию.
    В местах поворота наружной канализационной магистрали необходимо организовать поворотные канализационные колодцы с прочистку/ревизией.
    Расстояние между поворотными и/или ревизионными колодцами должно быть не менее 15 метров.
    При правильно выполненных работах в т. ч. при правильном уклоне (для Д. 110 мм, 2см на метр) всё будет работать исправно и надёжно.
  3. Artem34vlz
    Artem34vlz
    Artem34vlz
    Аналогичная ситуация. Из дома выходит труба с поворотом 2*45, далее через метр ревизия, через 8м отвод 15гр, входит в низ оголовка выгребной ямы через 5м, в оголовке отвод 15гр и компенсацитнный удлинитель, далее в гор кан под углом 15гр 27м. Сумарная трасса 40м и 3 поворота по 15гр, пугают что длинная трасса и будет засор. Выход из дома -0,8, 110, с уклоном 2см
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не исключено.
