Самоочищающиеся и грязеотталкивающие стёкла
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем Вешенка, 03.03.10.
  1. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Vlad_NN, вы представитель СТИСА или мне кажется?
  2. Vlad_NN
    Vlad_NN
    Vlad_NN
    Нижний Новгород
    Вам кажется. Я из тех кто стоит перед выбором. И хочет не ошибиться. Предложение от оконной компании рассматриваю. Вот и интересуюсь.
    искал поиском но увы.
  3. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    он достаточно крепкий раствор если не растирать потом механическими приспособами, а помывка стекла происходит просто дождем или полив стекла из шланга
    раствор создает поверхность с минимальным трением те свойство стекла становятся как у льда и к нему мало что прилипает, я им обрабатывал лобовуху машины и пескоструйное стекло последнее даже будучи загажено жиром и пройдя очистку востанавливала свою матовость
    надеюсь вы не верите что привезя такие окна вы получите вечное стекло с грязеоталкивающими свойствами на всю жизни, скорее всего нет.
  4. Vlad_NN
    Vlad_NN
    Vlad_NN
    Нижний Новгород
    Веры, так скажем маловато (умом понимаю, что расщепление это блеф), но хоЦЦа чуда. :aga:
    Планирую поставить витражи а они ой какие высокие, мыть их жене ой как лень будет. Вот и маята по этому.
    С раствором идея не плохая, его можно наносить в любой момент не обязательно перед установкой ?
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Что-то среднее между мифом и реальностью. Реклама на то и есть чтобы красиво преувеличивать. А так напыление действует только на органику, но мыть стекло надо. Целесообразно такое стекло использовать на фасадах, где доступ для мытья крайне тяжел. А для обычных окошек, переплата в принципе за бесполезность .
  6. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Обычные гидрофобизаторы. Используются в частности нефтяниками для увеличения нефтеотдачи. Как то обработали газету (это был порошок). Воду держала сутки, не размокала. Пробовали мазать машину, грязь скатывается, не прилипает. Но эффект временный. По сути полироль тоже гидрофобизатор.
  7. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    для уменьшения затрат желательно использовать на чистом стекле предварительно его протерев от пыли, наносится как обычная полироль, как тут говорят, 2-3 слоя. Он создаст невидимую пленку меж стеклом и атмосферой. Обрабатывать проще на горизонтально-лежащем стекла.
    на уже установленном стекле потом начнут налипать всякие пылевые каки и уже потребуется реновация стекла (такой раствор тоже есть сжирает всю органику напрочь и восстанавливает поверхность стекла)
    кстати насчет всяких нановеществ, немцы его выпускали когда даже нанотехнологий и в помине не было и досих пор не используют маркетинговое слово нано для увеличения продаж.
  8. Vlad_NN
    Vlad_NN
    Vlad_NN
    Нижний Новгород
    Подводя итог всему выше написанному:
    Стеклопакеты самоочищающиеся - миф и профанация !
    Есть другие мнения? ;)
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Если бы они стоили как низкоэмиссионные, и приносили пользы столько же, то можно рекомендовать. А так не вижу смысла. Это стекло применяют в основном для рекламы-маркетинга .
  10. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Скажем так -польза есть, но нет смысла переплачивать за то что в принципе можно сделать самому уже на месте, затратив на это немного сил и при этом не обладая никакими сверх навыками окромя вождения тряпкой по стеклу, и нет смысла покупать фантастическую разрекламированную технологию в готовом изделии, которую можно приобрести в обычном пластиковом бутыльке за более скромную сумму
  11. LizaGr
    LizaGr
    LizaGr
    Ну один раз и навсегда не получится
    Однако опция самоочищения не исключает полностью необходимость мыть окно. Его тоже нужно мыть, только значительно реже. Оно дольше остаётся чистым.
    И по цифрам они молчат - насколько реже? насколько дольше?
  12. Vlad_NN
    Vlad_NN
    Vlad_NN
    Нижний Новгород
    +1
    И кто и чем там разлагает? :)]
  13. Insurer1970
    Insurer1970
    Insurer1970
    Запорожье
    День добрый. Можно подробнее о данном растворе. (ссылка на сайт или что нибудь еще).
    Живем в индустриальном городе. После мойки окон "чистота" держится максимум 2-3 дня: затем тот же грязный результат.
    Спасибо.
  14. Raevlav
    Raevlav
    Raevlav
    Спб
    Кто-нибудь сталкивался с этой технологией в применении к стеклопакетам?
    Хотели заказать сначала раскручиваемые Стисом "чистопакеты" с покрытием Пилкингтона, но как оказалось это заметно и дольше и дороже в изготовлении, да и в связи с этим клиенты это редко заказывают, а продавцы соответсвенно плохо ориентируемся руются в вопросе, по их же признанию.
    В одном месте, однако, предложили нанести вот этот КлеарШилд, который и дешевле, и вроде бы работает не только с органикой. Насторажило 2 момента
    1. Почти никакой информации по технологии найти не удалось. В основном же она касается применения для стекол автомобилей, но не в "бытовых" стеклопакетах. Никто другой из продавцов окон, с кем мы говорили, о ней слышал.
    2. На стеклопакетых, куда заказали это покрытие, также должен прикливаться фальш-переплет. С начала производитель заявил, что проблем нет и технологии полностью совместимы. Однако внезапно эти изделия не пришли с основной поставкой, и на вопрос почему последовали нечетное ответы
  15. Raevlav
    Raevlav
    Raevlav
    Спб
    ... нечеткие ответы с упоминанием необходимости выяснить совместить одного с другим. Теперь вот остается гадать что к чему и почему, и не отвалится ли перелет с первым дождем. И хорошо если с первым, а не по истечении гарантии.
