1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Аккумуляторный триммер - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 19.03.24.
  1. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
  2. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Тут надо понимать, что выходят из строя даже сотни раз протестированные и отлаженные драйвера брендов. Те что в дешевом инструменте, не будут этим заморачиваться. Схемы у них по проще, меньше защит. Меньше согласованности между драйвером и двигателем. Работа элементов схемы на пределе и т. п.
    п. с. да и любят пользователи ставить леску потолще, чем предписано...
    Или это такая леска или какие то непорядки. Может редуктор без смазки, подшипники, а может это вал так шумит...в общем дорабатывать и дорабатывать...
    И не стоит на таком инструменте использовать переходники... Еще ни одного нормального не видел, с нормальными шинами. А еще это дополнительные переходные сопротивления...
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    А по другому ей не нужно, главное скосить чтобы голая земля была. У меня нет вариантов, либо каждые две минуты оборванную у катушки стандартную леску ей доставать, либо толстую. Пусть не по феншую, но я уже не напрягаюсь .
  4. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Я сегодня то же не заметил. Батарею высадил в один прием. А перед этим работал шуриком. Смотрю крутит медленнее. И на четвертый саморез он недокрутил. Пошел на зарядку ставить, посмотрел дату производства. Октябрь 2014. Осенью юбилей отмечать будем.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    То есть крутить медленнее он стал все таки?
    Я вот по триммеру замечаю небольшую разницу. Когда полностью заряжен и за несколько минут до того, как отключится. Обороты становятся чуть меньше. Возможно у какого то производителя просто инструмент отключается раньше, до того, как становится меньше мощность или обороты. Например у меня один из фрезеров начинает мигать подсветкой. Можно работать еще пару минут, но уже мощность не та.
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А в чем, кстати, смысл аккумуляторного фрезера там, где есть сетевое электричество?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Кромочный, очень удобен. Не мешается шнур.
  8. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Да мы уже обсуждали. Конечно на полностью заряженной батарейке крутит бодрее. Просто многие не видят или не хотят видеть очевидное. Но при этом жалуются на тот же насос на плохую работу при пониженном напряжении в сети.
  9. Barsik97
    Barsik97
    Barsik97
    Магнитогорск
    Админ, уберите минус: хотела плюсануть, сослепу ткнула не в то место
  10. leo927
    leo927
    leo927
    Зеленоград
    А такой разбирал кто нибудь? IMG_20240526_112113.jpg IMG_20240603_130316.jpg Похоже подшипник заклинило.
  11. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Такие вещи считаются неиподлежащими ремонту, только замена. Есть конечно умельцы, которые могут отремонтировать. Только овчинка не стоит выделки, ресурс уже исчерпан, правильнее купить новый мотор.
  12. leo927
    leo927
    leo927
    Зеленоград
    Где бы еще его купить. На али только щеточные узлы :(
  13. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    Более чем) запустил сильно…
  14. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Смотрю на триммер Einhell GE-CT 36/30 Li E-Solo (уже есть газонокосилка этой фирмы с двумя АКБ). В моем зоопарке этот девайс занял бы место бензинки Echo для выкашивания не газонной растительности. Не так часто, не так много.
    При этом уже есть аккумуляторный триммер Ryobi на 18в, которым ровняю мелочь. Не получится ли тот же вид, только сбоку? То есть насколько триммер на 36в отличается по мощности?
    Смущает то, что у нее из головы леска торчит только в одну сторону. В общем, для меня это индикатор небольшой мощности. Прав ли я? На сетевых триммерах две лески, на моей слабенькой Ryobi одна.
  15. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Скорее всего, да.
    Естественно, по каждому конкретному инструменту лучше иметь отзыв от непосредственных владельцев, ибо выводы по аналогии могут быть некорректными.
    Но вот у меня был среднемоторный щёточный Рьёби на 36 вольт с однолесочной катушкой - и он был довольно слабым. Для подкосов - годен, борщевик ножом рубить - годен, а вот по площадям работать было очень тоскливо, хоть с ножом, хоть с леской. Мощи не хватало, движок постоянно уходил в защиту.
    ЗЫ: правда, у Эйнхелла заявлена леска 2 мм, что уже лучше, чем 1,6 у того Рьёби. Но мотор прям совсем нижний, без вентиляции через штангу… хз, попробовать можно, конечно, тем паче цена невысокая и батареи уже есть. Единственный отзыв на ВИ ниачём.
