1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Аккумуляторный триммер - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 19.03.24.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Может и не ощущается (что странно), но она есть - напряжение-то падает на батарее, а стабилизатора напряжения в инструменте нет. Соот-но, мощность проседает.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да просто не обращают внимания. Теперь будут. :)] Да и падение мощности и оборотов не то чтобы критичное, но есть. Потом отключается.
  3. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Есть такие как Huter GGT-15004Т, правда мощность указана 1.05кВт
    https://yinghongtools.com/brush-cutter/12.html
  4. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Так тут объем другой. Но мощность больше похожа на правду.
  5. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Прошу прощения за оффтор, но достоверную инфо по кубикикам я не нашел. Вижу только - 3 завода выпускали эту модель для huter.
  6. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Я вот по триммерам не скажу (не так часто пользуюсь) и по Гринворксу тоже не скажу (только начал пользоваться линейкой).
    А вот что замечал - на косилках Рьёби, допустим:
    - на щёточной двухбатареечной - просадка мощности была явно заметна на последней четверти заряда
    - на обоих бесщёточных - какая-то видимая и слышимая просадка наблюдается буквально за минуту-две до того момента, когда батарейка говорит «нихачу больше работать». То есть, допустим, косилка может снизить обороты или даже заглохнуть при наезде на пучок густой осоки. Но именно - прям в самом конце, а не тогда, когда одна лампочка горит. На одной лампочке зачастую работает весьма долго.
    Ну, если уж совсем придираться - может быть, всё же какая-то незначительная просадка мощи по сравнению с полной батарейкой и есть, но это скорее даже с половины разряда и на уровне «совсем немножко».
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    На ВИ есть пара Хутеров с объемами 43 и 52.
  8. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Не в инструкции, не на офф сайте этой информации нет. Ну а то, что пишут магазины...сами знаете :aga:
  9. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Разговор о этих банках как разговор о том что взяли всего 0,5, а если бы взяли 0,7 то тогда ... Начинка банок одинаковая, а разница в объёме.
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    В инструкции даже объема масла нет. Похоже, они сами не знают, что там за двигатель. Но мощность известна. :aga:
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Бутылка и банка 3 л - вроде похожи - стекло, внутри вода. Но выливается вода с разной скоростью.
  12. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Понятно что есть разные банки с разной отдачей. но и состав "воды" в них разный.
  13. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    Вот посмотрите видео и увидите, что чем качественнее банки, тем круче АКБ и тем лучше и дольше работает инструмент:
  14. Adios80
    Adios80
    Adios80
    В Стаке, все-таки, уже совсем другого типа банки - Li-ion polymer, а не обычные цилиндрические Li-ion. У них и токоотдача другая и внутреннее сопротивление. Они в авиамоделях, в автомоделях используются.
    А обычные деволтовские акки сейчас уже с китайскими банками идут.
  15. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    Вот только пришёл из штатов инструмент... Спецом глянул 5ач... Элементы из Малайзии, значит, скорее всего, Саньё, т. к. из Малайзии обычно они идут в Деволте.
