1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Аккумуляторный триммер - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 19.03.24.
  1. bav11
    bav11
    bav11
    где брали ручку?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Алиэкспресс
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Сергей723, а что косить собрались 2 киловаттным? Думаю, если разницу компенсируют, то оставьте черный. Леску 2 мм они только рекомендуют, наверняка можно поставить 2.4. 41 см это вполне достаточная ширина. Ну и я приверженец верхних двигателей.
  4. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Если там реально 2 кВт двигатель (в чем сильно сомневаюсь) снизу, то, не думаю, что это удобно, так как он в любом случае сильно легким не будет. Для мощных кос верхний двигатель выглядит более интересным.
  5. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Касаемо нижнего движка - в последнее время и у Милки, и у Метабо, и у ГВ, и ещё у многих самые мощные версии триммеров идут как раз с нижним движком. Тут я, как грицца, пытаюсь довериться профессионалам и попробовать техническую новинку, преодолевая стереотипы о нижнем движке как об убогом и дешманском решении.
    Просто иметь дублёр верхнемоторного Рьёби с теми же ТТХ особо смысла не вижу, проще сдать ГВ взад или продать через авито с минимальными потерями, пока новый. Из этих же соображений не хочу пока сам испытывать, вдруг кто из владельцев про него что толковое расскажет и я решу его оставить. Особенно интересует сравнение с зелёной моделью GD.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У Александра из Израиля, как раз черные по моему.
  7. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    У меня Деволтовский Флексвольт с нижним расположением - самый мощный в линейке, хотя это и не новая модель..., она у меня лет 6, по-моему.
  8. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Никакой разницы - я много постов писАл о клоне 82-вольтового "Гринворкса" для американского рынка по названию "Снеппер" красного цвета. Всё это "рекламные ходы" с 82-мя вольтами. Получил этот триммер из США, к нему потом заказывал множество полуштанг разного назначения. Точно такая же мощность, как и у всех триммеров с верхним расположением двигателя. Постоянно им работаю, причём в работе ещё два триммера "Гринворкс " на 80-т Вольт. Мне удобно не менять насадки, а просто взять ещё один триммер в ходе работы. Кроме того, иногда требуется остывание перегруженного двигателя, когда триммер останавливается из-за перегрева. Беру другой. Или охлаждаю моторный отсек воздуходувкой. А велосипедные ручки ставлю самостоятельно, снимая их с бензиновых мотокос. Подзаказал ещё пару комплектов ручек. На рычажок просто накидываю хомут и работаю, пока батарея не закончится. А за ручки держусь, кнопки выходит на ручках не обязательно - хомут на курке выручает.
  9. bav11
    bav11
    bav11
    Типа такая?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @אלכסנדר, @Veseloff, вот пжлт. скажите - вся эта мощнейшая акб техника - *переплюнет* коллекторную ПРОВОДНУЮ макиту или бош в те же 1.8 квт ? вопрос не праздный и не ради срач ! зы. я эти триммеры (проводные(*не оценил* бензин круче по скорости работы оказался...а в деньгах акб 80-82 мягко говоря не сравнимо. с китайкой в пределах 10тр.:hello:.:aga:
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня первые триммеры были проводные. Но я как то заикнулся, что имел опыт работы с электрическими и одним довольно мощным на 1.4 квт, на что мне ответили "это другое".:)] Здесь бал аккумуляторных. А в чем разница особая, я так и не понял. Неужто поработав коллекторной косой на 1.4 квт 220 вольт, я не пойму, как работает килловатный аккумуляторный и на что он способен.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    мне (лично) важно объективное сравнение - выводы сделаю сам :hello:.и иллюзий почему то нет. - шум - пофиг. ге о том вопрос...макиту далеко доставать. а Вошь рядом.- там втулку-переходник срезало. мотор живой. а толку...
  14. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Спасибо, но я немного о другом спрашивал. У меня триммер с неразъёмной штангой, у вас с разъёмной, я так понял (или и тот, и другой, но оба с верхним движком). А меня интересует триммер с нижним движком, вот такой: https://green-battery.ru/catalog/trimmery/akkumulyatornye-trimmery/trimmery-82v/trimmer-greenworks-82v-2110707-45-sm-besshchetochnyy-akkumulyatornyy.html
    С таким не приходилось работать и как он в сравнении с вышеупомянутыми?
  15. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Дело не в том переплюнет или нет. Не помню точно, примерно году в двухтысячном был куплен викинг на 600 Вт. проводной. До сих пор живет. Нормально косит и полностью устраивает. Бензиновый то же появился четыре года назад. Бензинка мощнее и косит быстрее, но при одинаковой площади покоса с бензиновый больше сил отнимает. В общем дело не в мощности, а в том может ли инструмент осилить работу и как быстро утомит.
