1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Аккумуляторный триммер - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 19.03.24.
  1. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Сначала двигатель, и электронику, потом шестерни, вал, подшипники... И что там останется от исходного инструмента?
  2. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    ...а потом останется немного деньжат добавить и купить нормальный брендовый инструмент, который мозг не будет выносить! Но это, видимо, для любителей китаёзного инструмент, является каким- то подвидом мазахизма - купить поделку и потом её дорабатывать..., дорабатывать...:aga:
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Будет как каша из топора.
  4. Piter736
    Piter736
    Piter736
    Краснодарский край
    Да у меня то есть чем косить, может жене и понравится, хвалят женщины, некоторые даже и счастливы. Завтра должно приехать, посмотрим. травку специально придержал во дворе для опытов. :)
  5. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Правильно, надо покупать оверпрайснутый бренд, где даже в комплекте акб ни о чем. Отдельно тушка 40-45, если поискать.
    А описание, закачаешься "Профессиональный аккумуляторный триммер поддерживает два режущих органа: катушку с леской и стальной нож. Инструмент предназначен для расчистки зарослей и кошения травы любого вида. По мощности соответствует бензокосе объемом двигателя 38 см³. Диаметр применяемой лески от 2 до 2,5 мм. Посадочный диаметр ножа: 2,54 см (1/2"), посадочные размеры катушки с леской: M10x1,25 мм, левая резьба. Может функционировать в двух скоростных режимах: "Производительность" и "Эконом". Оснащен надежным бесщеточным двигателем, что обеспечивает отличную производительность и продолжительную работу без перегрева. Улучшенная защита от влаги и пыли. Выключатель с плавной регулировкой скорости. Петлеобразная рукоятка в сочетании с двусторонним упором для ноги и ремнем обеспечивают длительную комфортную работу как на свободной площади, так и в стесненных условиях."
    А по-хорошему искать золотую середину, имхо. В нынешних реалиях ценообразования это достаточно непросто.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    "Профессиональные" триммеры, они такие. :)]
    Для меня проф это макита 369, хуска аккумуляторная, начиная с определенной модели.
  7. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Вот еще пример дикого оверпрайса.
  8. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    Нууу, кому надо, тот найдёт дешевле... А найти заоблачные ценники - дурное дело не хитрое..., для любого инструмента!
  9. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Вот штилевская модель, если смотреть так хороший аппарат по характеристикам. От хуски по цене не отстает.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    менять на алогичный вместо убитого ? Колхозить на безщеточный :faq:. так там блок+ мотор как ваш триммер.= экономически бессмысленно.
  12. luka1988
    luka1988
    luka1988
    И макита
    Хотя, у макиты вот характеристики уже ближе к реальности, чем у того же деволта за ту же цену.
  13. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Как вариант. Если у человека уже есть тот же деволтовский или макитовский инструмент - купить тушку.
    А если нет линейки, то уже будут достаточно чувствительные вливания в покупку батареек.
    Ну и покупатель всегда голосует рублем.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Покупатель, для которого выкинуть 100000 это как поужинать в ресторане, уверен, что дешевле триммеров не существует. :)]Только не надо, что у таких садовники есть, люди разные.
    А вот была бы возможность, что взяли бы из того, что перечислили?
  15. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Честно? Нанял бы человека для покоса. Приехал, покосил, прибрал, красота. И мне не скакать с косой наперевес (а в это время можно либо отдыхать, либо денежку зарабатывать), и человек заработал. Все в плюсе.
    Это идеальный вариант. Каждый занимается своей работой.
