1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Аккумуляторный триммер - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 19.03.24.
  1. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Увеличение чего именно?
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    оборотов, вряд ли мотор выдаёт 6 500.
  3. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Думается мне, что выдает он гораздо больше, а редуктор, по классике, понижает.
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Может и так надо было при разборке и смазке проверить передаточное, как нибудь в другой раз, а лучше что б этого раза лет пять не было.
  5. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    понижает обороты. У того же привода DUX60 на выходе 9700 max, а на двигателе еще больше (20000 об/мин max)
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Если понижает это здорово, значит момент повышается. Благодарю.
  7. Vkot2013
    Vkot2013
    Vkot2013
    Пенза
    По развесовке GD40BCB:
    1. Сдвигаем ухо подвеса вплотную к рулю.
    2. Регулируем высоту карабина на сбруе так, чтобы передний край плоскости вращения лески немного "врезался" в землю.
    3. Ручки руля немного задираем вверх для удобнрго хвата, вот для этого и нужен барашек крепления руля. Затягивать барашек сильно не надо, насечки на руле не дадут рулю провернуться.
    4. Защиту снимать не надо, но после работы надо чистить (например мойкой высокого давления), на нее набивается много остатков травы и земли, она становится тяжелой.
    При косьбе немног поднимаем триммер (на высоту кошения), при этом усилие не превышает по ощущению 500 г и совсем не напрягает. АКБ 4 Ач, вес 1,3 кг.
  8. vassili71
    vassili71
    vassili71
    Саяногорск
    Защита там чистится хреново. У меня ещё бензинка есть ECHO, там ножичком тонким быстро, а у ГВ пазов каких то да рёбер понаделали .
  9. PashaR
    PashaR
    PashaR
    У зелёного магазина https://green-battery... сегодня до 08.03 скидка 15%
  10. vassili71
    vassili71
    vassili71
    Саяногорск
    Чот ссылка кривая. у меня комп блокирует её .
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    По идее там точка ру (.ru) не хватает в конце
  12. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Тут полный ссылки часто модераторов нервируют.
    P. S. заказал зарядку ещё одну.
  13. vassili71
    vassili71
    vassili71
    Саяногорск
    Написал по поводу 8 амперника на 40в. посмотрю что ответят. На озоне 11340р есть у этих 13990 .
  14. vassili71
    vassili71
    vassili71
    Саяногорск
    Ну вот ответили что не могут такую скидку сделать как на озоне. Заказал на озоне .
  15. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Мне пришлось отказаться от батареи на 82 Вольта для триммера "Снеппер". Мнее сообщили, что вышло новое правило, по которому пересылка авиасообщением возможна только при наличии сертификата, подтверждающего, что траспортируемая батарея предварительно была разряжена до 30 процентов от первоначальной ёмкости. Что за фигня? Может, они боятся взрывов батарей в небе? :flag:
