1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Аккумуляторный триммер - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 19.03.24.
  1. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    А снизу, наверное, при такой вариации просто угловая передача 1:1.
  2. vassili71
    vassili71
    vassili71
    Саяногорск
    Возможно и так. Веселов расскажет .
  3. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Какие страсти. На пустом месте. Нет там редуктора, прямой привод
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Еще как бывает.
    Передаточное число не считал, но обычный редуктор, как и на всех бензокосах.
  5. Vkot2013
    Vkot2013
    Vkot2013
    Пенза
    Судя по последней фото валы двигателя и штанги не соосны, а это значит внутри корпуса минимум 2 шестерни, т. е. это редуктор.
  6. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Я про ГВ 40 вольт
  7. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Если греется сильно и не срабатывает защита - значит это бракованный триммер ил выпущен вообще безкакой-либо защиты от перегрева. Мне во время работы приходитс менять два или три триммера, чтобы дать время остынуть перегревшимся моторным отсекам. Вроде уже понятно объяснил - я работаю в жарком климате и это лучшие условия для экспериментов с перегревом. Когда начинал бензиновыми триммерами так тоже двумя работал - раскалялись страшно, давал им отдыхать. Если наблюдается намёк на отстутствие соосности - то наверное этот "Гринворкс" какой-то неведомой мне модели, он на 40 Вольт как я понял и я сразу написал - мои рассуждения применимы к триммерам на 80 Вольт, которые выпускались в период с 2016 до 2020 года. Там по моему мнению нет редуктора от мотора к валу. Сейчас китайцы сообще выпускают чёрт знает что нарушая по моему мнению лицензии и авторские права.
  8. Vkot2013
    Vkot2013
    Vkot2013
    Пенза
    А это фото какой модели?
  9. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Воркс
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Worx 40вольт.
  11. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Дичь какая-то! Может там снизу и не редуктор вовсе? Нахрена там 2 редуктора? Настолько оборотистый электродвигатель?
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Почему бы нет? Высокооборотистый двигатель, оба понижают обороты, увеличивая крутящий момент.
    Эта "дичь"
    у нескольких триммеров.
  13. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Там потерь, наверное, больше, чем прироста момента сразу от двух редукторов против одного, думается! Ну да ладно! По-другому, видимо, не умеют пока еще!
  14. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Для уменьшения размеров двигателя и его веса, вполне можно пойти на редукторы.
    Нижний редуктор помимо уменьшения оборотов, еще и изменяет ось вращения.
    Потери мощности приблизительно считают: 0.99 подшипники, 0,96...0,97 зубчатая передача.
    п. с. хорошие магниты, медь в обмотке сильно влияют на стоимость. Порой двигатель с редуктором обходится дешевле двигателя с равными выходными.
  15. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    А дополнительный вес и занимаемый обьем от дополнительно редуктора не в счет? :)]:)]:)]
    Вообще никакого отношения к теме не имеет!
