Дымоход для очень маленькой парилки
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем dimsn555, 19.03.24.
  1. dimsn555
    dimsn555
    dimsn555
    Здравствуйте! Задумал сделать маленькую как бы сауну, помещение одноэтажное с односкатной крышей из андулина 2x1.5 м. высотой 2 м. Имеется старая небольшая буржуйка цилиндр под 115 трубу, вопрос возможно ли ее установить в такое помещение в плане дымохода, какой он должен быть длинны, будет ли тяга?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тяга будет, но может быть неустойчивой, особенно если с притоком не решите и при сильном ветре.
  3. dimsn555
    dimsn555
    dimsn555
    А с притоком что можно сделать?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Организовать.
    например вывести в достаточном объеме, с подогревом, в это или соседнее помещение, устраивая переток или обособлено.
  5. dimsn555
    dimsn555
    dimsn555
    Не понимаю, вот есть старая маленькая буржуйка, что с ней можно сделать с подогревом и в соседнем помещениии?
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @dimsn555, старая буржуйка без доп экранов? Для такой расстояние от стенок до сгораемых конструкций минимум 2 метра вроде.
    У заводских печей с экраном - полметра. Вот такая с трудом впихнется в ваши полтора метра.
    Кровля из ондулина? Горючий материал. Искры из дымохода... Положено искроуловитель ставить, который сажей зарастает...
    Высота дымохода нужна 5 метров. Как крепить?
    Что получается? Невозможно сделать парилку здесь. Разве только может с электропрогревом каким нибудь...
  7. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    У меня сейчас парилка 1.2х2 метра с кирпичной печкой ;)
    Но очень тесно!
  8. Прозаик
    Прозаик
    Прозаик
    Ярославская область, деревня
    Ну, не безрыбье и так можно. Мылись, топились и парились и при худших исходных). Но всё-таки, буржуйка буржуйке рознь. Нанешние маленькие печи с двойными грамотными стенками - это гораздо приятнее, чем просто банка с трубой. И стоят относительно недорого. И из правильного материала. Я бы плясал именно от печи. А уж чем её огородить и как устроить дымоход - это дело техники.
  9. Прозаик
    Прозаик
    Прозаик
    Ну, и что-то типа предбанника будет? Топку лучше туда вывести.
  10. dimsn555
    dimsn555
    dimsn555
    Вот я иду по нашему садоводству дохрена одноэтажных маленьких банек и высота трубы там примерно 2-2,5 м ну явно не по черному топят, какие 5 м?
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Дык. Типичная высота трубы в банях-бочках, серийно изготавливаемых тысячами. Никаких проблем. У меня самого дымоход примерно 2 м, 10 лет, полёт нормальный.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы считаете 2 метра с какого уровня? Дымит прямо на уровне головы?
    Считается от уровня горения?
    А нужно от уровня колосников.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    От начала дымохода, включая бак-рюкзак. Печка Harvia M2, привезли в сборе с баней.
    Поправка принята, но она непринципиальная. Чуть больше полуметра разницы не превращают 2 метра в 5.
    Дымит примерно в полуметре над крышей, крыша чуть выше головы. Бочка диаметром 2 метра.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверное здесь принципиально то что используя такую трубу вы подвергаете опасности свою жизнь и нарушаете права соседей на благоприятную экологическую среду.
    Конечно здесь могут последовать возражения, что многое нас травит и нарушает права - это демагогия.
    По нормам, высота дымохода - минимум 5 метров, от колосниковой решетки до устья.
    Обоснование - устойчивая тяга и выброс над землей выше дыхания человека.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    В любом случае это сложившаяся норма, поскольку бочки изготавливают тысячами, конструкция стандартная. Надо ещё учесть, что к дымоходу добавляется высота печки и высота фундамента бани, поэтому над землёй срез дымохода поднимается от 2,5 до 3 метров.
