ГВЛВ поверх OSB на пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем dmalf, 19.03.24.
  1. dmalf
    dmalf
    dmalf
    Есть помещение котельной 15м. Пол выполнен по деревянным лагам 195х45 с шагом 60см на одной половине помещения и 40см (где будет нагрузка от оборудования водоочистки и БКН на 200л). По лагам положено OSB 22мм. Требуется теперь положить керамогранит на пол. Если я положу на OSB ГВЛВ 10мм, сверху гидроизоляцию от Кнауф и поверх гидрашки керамогранит - такое решение имеет место быть? ГВЛВ в таком случае крепить саморезами для ГВЛ к OSB? Стыки между листами ГВЛВ делать с зазором или вплотную? Если зазоры между листами оставлять, то чем их заполнить перед обмазкой гидроизоляцией? По периметру зазор в 10мм нужен?
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Самое стандартное решение.
    Конечно.
    С зазором.
    Плиточным клеем.
    Нет.
