Полка из закалённого стекла - сколько выдерживает
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем rob87, 19.03.24.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Нагрузка должна быть с запасом, т к точка приложения силы может быть различной.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Кстати, в этом месте, часто более прочные выступы для опоры стекла.
    У нас, очень давно, при мытье, раскололи стеклянную полку с этого места. Вырезал туда из оргстекла замену (по моему 6 мм.) - никаких проблем. И ставить можно большие тяжести.
  3. rob87
    rob87
    rob87
    Не встанут ни разу, ширина дна не позволяет даже одну поставить. Уже всё перепробовал. Вариант только наливать в контейнер и хранить на полке, т. к. полка имеет продолжение в виде выступа внутри самого холодильника. То есть вес будет частично на полке, частично на ступеньке холодильника. Но я хочу рассчитать наихудший случай, если бы вес был на всей полке.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Он не предназначен под то что вы хотите. :(
  5. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    На самсунге со стеклянными полками, тож 4 мм, написано 16 кг.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @rob87, купить другой холодильник? Купить другую емкость? Рассмотреть вариант разделения этой воды на стопятьсот ёмкостей?
    С учётом того, что в принципе объем камеры 59 литров, туда очень сложно впихнуть емкость на 20 литров. Особенно одну, особенно открытую.
  7. rob87
    rob87
    rob87
    Верхняя полка снимается, и контейнер на 20л влазит без проблем. Нужно только найти правильный контейнер по размерам, у меня он есть. Разделить тоже не вариант.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    На самый низ, на дно холодильника нельзя поставить?
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Если влазит контейнер на первую полку, то почему он же не влазит на дно? Вроде беглый просмотр фото не видит препятствий.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Страшно подумать, что же это за жидкость такая, что и разделить нельзя...
  11. rob87
    rob87
    rob87
    Вопрос-то не в этом, а в упругости стекла. Все варианты уже испробованы. Осталось подобрать полку или сделать новую из чего-то попрочнее. Вопрос только из чего, чтобы не пришлось продавать автомобиль при этом, хех.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Если не хотите
    Тогда сделайте подпорку под полку с упором в дно холодильника и ставьте контейнер на полку.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @rob87, добавлю к мысли о подпорке от @Джипер, что лучше сплошную для распределения нагрузки на всю площадь дна камеры. Т к если это будут ножки, то точечная нагрузка может проломить пластик и утеплитель внутри.
