Лак для шпона с минимальной адгезией?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем rumpelschtilhen, 19.03.24.
  1. rumpelschtilhen
    rumpelschtilhen
    rumpelschtilhen
    Привет, друзья! Задачка: защита слоя шпона (кото 0.6мм) от контакта с внешней средой (влага, клей).
    Особенность: минимализировать изменение механических свойств самого шпона (конструкция работает на изгиб-кручение).
    Для лучшего понимания, примером может служить основание ракетки от пинг-понга (5 слоёв шпона, общая толщина "пирога" 6мм).
    Вопрос: каким (бесцветным) лаком покрыть и оптимальный способ нанесения.
    Спасибо!
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @rumpelschtilhen, а защита точно требуется? Защищать от чего? Вернее, от каких последствий, что сохранить нужно? Какие видите риски при контакте с клеем и водой?
  3. rumpelschtilhen
    rumpelschtilhen
    rumpelschtilhen
    Защита от адгезии клеёв.
    Используемые варианты клеёв:
    1. Жидкий латекс (латекс на водно-аммиачном растворе).
    2. Резиновый клей.
    Приклеиваемый материал: резина.
    Что нужно сохранить: сохранить нужно шпон от разрушения.
    Почему: при последующем снятии резины, мелкие фрагменты шпона отслаиваются.
    Вполне допускаю, что у лаков отсутствует очевидная градация адгезии. Тогда сам вопрос поставлен не корректно. Но я об этом не знаю. Поэтому, его задал)
