Подпорная стена из блоков ФБС
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем Savin1990, 19.03.24.
  1. Savin1990
    Savin1990
    Savin1990
    Всем доброго времени суток!
    Выравниваю участок со стороны дороги, со стороны соседей идет перепад +/- 1,5-2 метра, длинна 13 метров, так как забор у соседей рябица, что бы грунт не ушел через него, нужно сделать подпорку. Просчитал все варианты, заливать бетонную, уложить габбион, оказалось дороже чем блоки ФБС. Планирую снять см 40-50 грунта, сделать подушку см 20 из щебня и уложить на цемент вдоль соседского забора в 3 ряда, (фото во вложении). Блоки новые, ттх: Длина-2,5м. Ширина-0,5м. Высота-0,6м. Вес 1-го блока-1700 кг. Слоёные, залиты в два этапа.
    Вопрос к знатокам, пойдет ли такая установка в виде подпорки, для того что грунт не сполз к соседям ? Нужно ли еще что то сделать по мимо подушки ? Какие могут быть подводные камни ?
    Заранее благодарю!
  2. Savin1990
    Savin1990
    Savin1990
    Может есть какие то альтернативные варианты (мене затратные) кто сталкивался, буду благодарен за информацию кто сталкивался. По моим расчетам, есть пока понимание только по блокам 13/2,5 (длина)= 5 блоков, 3 ряда=15+3 ряда на дальнюю стенку (буквой Г) итого: 18+3000 (цена блока) = 54 т. р +25 т. р доставка + работа экскаватора, думаю за 2 часа управится, пока не беру в расчет (возможно будет относительно бюджетно) + подушка и цемент.
  3. Mardanov28
    Mardanov28
    Mardanov28
    Доброго времени суток! Проделали работу в итоге? Как получилось ? Планируется такого же рода работа
  4. MorRus77
    MorRus77
    MorRus77
    Такой же вопрос и такая же ситуация один в один. Сижу голову ломаю. Толком информации нет. В голове возникает мысль якорить блоки между вторым и третьим рядами. Вы что-то нашли по этому вопросу?
