Мотоблок 135
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем alexandr1368, 18.03.24.
  1. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Респ Мордовия, Старошайговский р-н, село Летки
    Я не буду разбирать, у меня только потеет, это не критично. Вал выбивается киянкой во внутрь.
  2. Zxcv7000
    Zxcv7000
    Zxcv7000
    Орпдлопр
    А есть на 135 каталог запчастей?
  3. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
  4. Zxcv7000
    Zxcv7000
    Zxcv7000
    Орпдлопр
    Разобрал. После выпрессовки большого подшипника, надо вынуть шестерню с пружиной. Вынимается она путем прооворота из зацепов вилки. Далее откручивается винт и вынимается вал блокировки. Там два резиновых кольца. Диаметр проточки на валу под посадку кольца 9,1. Подошло кольцо из китайского набора 8,8х2. Ещё намотал на вал, на всякий случай, паклю.
  5. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Молодец. Каким съёмником вынимали подшипник? Вы про такие колечки вели разговор?
    С ними надо быть осторожней. На картинке два кольца одинакового размера, только вот правое было трое суток в бензине.
  6. Zxcv7000
    Zxcv7000
    Zxcv7000
    Орпдлопр
    Снимал вот этим съёмником. Только развернул лапки внутрь. Прикрутил с обратной стороны ступицы, где сальник, защитную пластину, которая на трех болтах, и прижал ею другую железную пластинку на которую изнутри поставил железный цилиндр, в который упёр винт съёмника. (Мудрено написал, но надеюсь кому надо - поймет).
    Да, колечко именно из этого набора. Декларируется как маслостойкое. Печально. Спасибо, буду пповерять.
  7. Zxcv7000
    Zxcv7000
    Zxcv7000
    Орпдлопр
    Положил колечки из этих наборов в трансмиссионное масло на две недели. Результаты на фото. Внизу замоченные. Вроде бы все нормально. На ощупь они тоже не отличаются. Посмотрим сколько они проходят.
  8. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Это очень хороший результат. А главное что Вы теперь научились разбирать дифференциал и нас научили. :super:
  9. rutto
    rutto
    rutto
    Добрый вечер. Подскажите вы когда КПП брали отдельно от редуктора или вместе? Имеется мотоблок Brait BR-135GB 9 л. с. у него только 2 передачи вперед, быстро бегает гад. Хочу поставить КПП от
    br-135gb pro. Задал вопрос в техподдержку Брайт - возможно ли поменять просто КПП, они ответили что только в сборе с редуктором. Но я думаю, что так не должно быть, не будет завод мутить новый редуктор лишь для того, чтобы в КПП добавить 1 передачу.
  10. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Я коробку брал в сборе с редуктором, а вот редуктор ставил от своего (с дифференциалом). Как потом оказалось верхнюю планетарку пришлось ставить от нового редуктора (разное количество зубьев). Первое фото это 2-х, а второе 3-х. можете посчитать кол. зубьев, а так же обратите внимание на вторичный вал 3-х, всего 7 зубьев.
  11. rutto
    rutto
    rutto
    А по нижним звездочкам всё сошлось?
  12. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Сам редуктор оставил родной с дифференциалом. Там планетарка совсем отличается от обычного редуктора.
    Здесь я пометил какое количество зубьев у моего.
  13. WalterWhite23
    WalterWhite23
    WalterWhite23
    Кубань
    Приветствую всех. Недавно приобрёл себе 135 Донагромаш, по скоростя 3+1, сейчас готовлю мотоблок под копку картошки вот и встал вопрос о выборе грунтозацепов. Сейчас в раздумьях на каком размере остановиться, чтобы позволял как копать картошку так и для других операций - набить борозды для посадки, ну и как опцию для возможного окучивания (пока окучиваю мотокультиватором). В общем вопрос к обладателям мотоблоков с похожими характеристиками - кто на каких грунтозацепах работает, каков оптимальный вариант?
  14. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    У всех грунтозацепов есть существенный недостаток у них нет самоочищения как у резины. Для второго окучивания необходим диаметр 650-670 мм. для всего остального достаточно 530-550. Мой совет приобрести сразу хорошую резину и не размениваться на все остальное.
  15. WalterWhite23
    WalterWhite23
    WalterWhite23
    Кубань
    Хорошая резина конечно хорошо, но для копки картошки не уверен что она пойдёт по моей земле. Сейчас же на мотоблоке стоит вроде как Брайтовская 6х12, как понимаю из ваших слов для второго окучивания её высоты уже будет не хватать, для копки же картошки я её не рассматриваю, так как в июле когда мы копаем картошку земля уже стремится к камню, сцепления резины уже вряд ли будет хватать, да и качество той что у меня сейчас под вопросом, тем более пока на ней не работал. Вообще у меня есть старые самодельные грунтозацепы которые делались к ещё самодельному мотоблоку, потом перебрались на Каскад, сейчас в принципе уже сделал на них переходные оси под 135 мотоблок, но есть сомнения что их размер будет маловат. Размер у них такой - диаметр по ободу около 30см, по шипам около 50см. На Каскаде их в принципе хватало для копки картошки но запаса не было, у 135го же мб как мне кажется редуктор чуть больше Каскадовского. Вот сейчас и делема - ничего не делать и потом уже при копке картошки смотреть на результат, покупать или делать новые большего размера или же увеличивать те что уже есть, но это уже будет некий франкенштейн.
