Помогите с геологией
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Diss_ix, 18.03.24.
  1. Diss_ix
    Diss_ix
    Diss_ix
    Планируем построить А-фрейм на жб-сваях, сделали геологию. Помогите разобраться можноли бить сваи жб 3м. Отчет прилогаю.
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Сваи можно, только не 3 м, а 5,5 м (погружать на эту глубину). На мягкопластичные суглинки нельзя опирать сваи без подтверждения несущей способности полевыми испытаниями. Окончательные параметры свай определяются расчетом.
  3. Diss_ix
    Diss_ix
    Diss_ix
    А если использовать винтовые сваи, есть разница
  4. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Для глубины разницы нет, а вот жесткости при такой длине достичь трудно. Мне встречались каркасники, построенные на винтовых сваях, которые шатались на сильном ветру. Ну и несущая способность винтовых свай сильно уступает забивным.
  5. Руслан223
    Руслан223
    Руслан223
    Здравствуйте. Начинаю строительство своими силами дома. И возник такой вопрос. В Махачкале глубина промерзания равно нулю (по единой карте по России) и что мне теперь ленточный фундамент можно не углублять а сразу по грунту заливать?
  6. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Глубина промерзания - не единственный параметр, по которому определяется глубина заложения фундамента. Основное - это свойства грунтов, а в Вашем регионе еще и сейсмика
  7. Tpip2023
    Tpip2023
    Tpip2023
    Всех приветствую подскажите можно ли определить геологию из образцов почвы от бурения колодца ? Колодец 8 колец ~7.2м на сколько я понял по виду грунтов там плодородка 0.3-0.4м, далее суглинок, далее глина и её разновидности вот только какие не знаю, прикреплю фото, голубая глина, красная глина и что то от динозавров (чёрное:))
  8. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Нет, тем более по фото.
  9. Tpip2023
    Tpip2023
    Tpip2023
    Да не по фото имелось ввиду, а если отдать образцы и указать глубины залегания
  10. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Из этой кучи не получится отобрать ни одного образца. Образец должен быть ненарушенного сложения, минимальный диаметр 10 см, длина 15-20 см. Бывают режущие кольца меньшего размера, но лучше так, это будет по ГОСТу на отбор проб. Одних образцов и глубин недостаточно, нужны геологические границы, возраст, генезис грунтов. Конечный итог - выделение инженерно-геологических элементов, оценка их распространения по глубине и площади, их свойства.
  11. Tpip2023
    Tpip2023
    Tpip2023
    Понял, спасибо
