Помогите проектировщики
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Alexey_Karel, 17.03.24.
  1. Alexey_Karel
    Alexey_Karel
    Alexey_Karel
    Есть желание смоделировать, а далее построить жилой дом в исполнении хайтек. По основному конструктиву вопросов нет, как быть с террасой. На основном доме крыша односкатная, а вот как реализовать террасу? Ума вообще не приложу, как лучше реализовать скат
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    С такой постановкой вопроса вы долго будете ждать ответа.
  3. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Выносом стропил или лаг перекрытия, смотри какой конструктив основной части.
    Да хоть консольками металлическими.
    :hello:
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Внешний вид и конструктив вторичен. Дом начинается с подбора нормального участка потом выбора удобной планировки. Потом технологии строительства и т. д.
    А по террасе делаете плоскую с минимальным уклоном. Уклон прячете за парапетом.
  5. Alexey_Karel
    Alexey_Karel
    Alexey_Karel
    Спасибо за ответы. Сечение прекрытия межэтажного 200*50, они выходят за пределы фасада и они же являются выпуском козырька (консоль)
  6. Alexey_Karel
    Alexey_Karel
    Alexey_Karel
    Есть файл в скетчапе, будет у кого возможность посмотрите пожалуйста. Может какие нибудь рекомендации дадите. Заранее благодарен
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Балка 200х50 держит нагрузку перекрытия максимум на пролете 4,5м. жилого этажа 3,6 при опоре с 2 сторон. Соответственно консолью он держать будет метра 2 максимум. Вы так и не потрудились заполнить опросник. ХЗ какие у вас там снеговые ветровые нагрузка 50 кг/м2 или 350 кг. + стандартная длинна леса 6м. опирание 0.1м +у вас там вроде зал 4м +/- + несущая стена 0,4 консолью будет торчать 1,5м максимум так себе терраса.
    Выложить какой то мусор. Который нужно качать, потом искать непонятную прогу, вместо того чтобы потратив 3 минуты своего времени и выложить картинками. Выключаем лень и максимально информативно описуем свой вопрос и условия если вас интересует конечный результат.
