Aquatim ps-07a
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Small_builder, 16.03.24.
  1. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Aquatim ps-07a
    Есть те, у кого данное реле работает? Установил реле aquatim ps-07a. Выставил верхнее давление 4, нижнее 1,5, в гидроаккумуляторе 1,3. При включении в розетку, реле качает (да, качает не реле, а насос, включаемый реле, но для простоты будем называть это так) до 1,3 примерно и дальше рывками (включается на 2 секунды, выключается на 1 секунду и далее по кругу) докачивает до 1,6 и отключается (гидроаккумулятор при этом точно не полный, т. к. могу его поднять. Если полный, то нет). При включении потребителя (открываю кран рядом с реле) и падении давления до 1,5-1,4 насос включается и всё повторяется. До заводских настроек сбрасывал. В режиме "полив" качает на ура. Что я делаю не так?
  2. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Короче разобрался я с этим реле. Если у кого будут вопросы - обращайтесь. Помогу чем смогу. Про накачивание рывками - я поплавок к шлангу прикрутил (воды маловато) и он сполз. Соответственно при старте насос дёргался и дёргался поплавок. Отсюда и включение рывками. По поводу недокачивания до 4бар - "инерция давления" не давала это сделать. Т. е. реле видело "проходящее давление" и на 4бар отключалось. Когда давление устаканивалось, то было примерно 2бар. У меня гидроаккумулятор расположен далеко от реле и насоса. Поставил верхний предел 5,5бар и теперь стабильно в системе 4бар. Тоже самое сделал с нижним давлением. Так же нашёл 2 параметра, которые не описаны в инструкции. Один из параметров это временное ожидание между стартами. А вот второй параметр хз что это и этот параметр равен 500. Если есть догадки что это, то буду рад, если ими поделитесь. Есть ещё один нюанс с реле - если сутки вода не включалась, то через сутки реле само включает насос и добивает давление до заданного
  3. Maks131996
    Maks131996
    Maks131996
    Здравствуйте приобрел данное реле при установке и запуске все было хорошо дня два потом реле накачивало воду в системе до 6,7,8 бар когда в настройках у нее установлено 2.4 из-за этого порвало мембрану
  4. Maxx100
    Maxx100
    Maxx100
    Тоже реле перекачивает, только замена?
  5. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    Подскажите, это реле работает без ГА ?
    Насос колодезный через тройник будет им управляться?
    В описании пигут "Реле предназначено для работы в системе, как с гидроаккумулятором так и без." - это так?
  6. Mislivec
    Mislivec
    Mislivec
    Такая же ерунда, перекачивает. Сразу после покупки один раз перекачало и больше не повторялось. Сегодня началось. Насчет подменю их там много пунктов, см. инструкцию. По поводу перекачки, разобрал, ищу, думаю.
  7. Mislivec
    Mislivec
    Mislivec
    Ответ найден! В гидроаккумуляторе давление было =0. Как в инструкции поставил на 0,2 меньше нижнего и все вернулось! Всем удачи! 500 это S00. Режим сухого хода равный нулю те с завода отключен
  8. Serginhio
    Serginhio
    Serginhio
    Саратов
    Господа, нужна помощь. Не могу понять, что этой собаке сутулой надо. Качает с перерывами. Стоит насос и кран-рукомойник. Никак не могу подобрать пороги. С открытием крана и падением давления до нижнего насос включается, а затем начинает подкачивать рывками на текущей воде даже выше верхнего. Что ему не хватает? Гидробака?
  9. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Вы сами ответили на свой вопрос.
