Воняет смесью канализации, куревом и чем-то еще
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем z3baaa, 15.03.24.
  1. z3baaa
    z3baaa
    z3baaa
    Кароче приходил. Сняли вентиляторы, в итоге все нормально дует, по прибору че-то до 70-80 раскручивался. На кухне закрыта вентиляция. Вообще у меня получается она своя, нискем не связано лол, поэтому дерьмом тянет скорей всего из-за вентиляторов, при закрытой двери, когда нет притока, сосет от соседей снизу.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @z3baaa, что значит "при закрытой двери". А замеры делали при открытой? И что с окнами при замерах?
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Или закрытой двери в смысле двери в сам туалет с включенным вентилятором? Тогда понятно, большая щель нужна в двери при работе вентилятора.
  4. z3baaa
    z3baaa
    z3baaa
    Да дверь туалета. Работает вентиляция. Окна открыты были при замерах на проветривание
  5. Толяныч111111
    Толяныч111111
    Толяныч111111
    Так что они сделали то? Вентилятор сняли и все?
  6. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Если вентиляция своя, то труба канализации - общая. Она работает вытяжкой на весь стояк и сквозь неплотности соединений к вам идет запах. Я это проходил. Пенил весь короб. Вот прямо ВООБЩЕ все там запенил, перед этим залил вокруг стояков весь пол, сходил на этаж выше и у них весь пол залил раствором...все равно воняло! но не всегда. от ветра что ли зависело...или на нижних этажах когда окна открывали...пока не разбомбил весь короб и не поменял трубы канализации - так и воняло...
  7. z3baaa
    z3baaa
    z3baaa
    Ну так вентиляция работает если, сходил на крышу еще глянул, там ничем не захламлено.
    Тут еще фишка в том, что труба 1.5 метра всего вытяжки, получается норма вроде читал 2 метра+
    Может дефлектор поставить или лучше нарастить трубу +1 метр? Просто если наращивать, нужно либо долбить дырку либо делать колено (дырка в этом общем типо домике вентиляций)
  8. z3baaa
    z3baaa
    z3baaa
    У меня дверь без щелей практически, оно вентилятором поэтому и тянет с канализационных швов всех, выход либо вентилятор нахрен убрать либо щели делать.
    Просто странно другое, почему пару дней назад вентиляция дула обраткой..Ветер шоли
  9. z3baaa
    z3baaa
    z3baaa
    Типо правая дырка то мой туалет-ванна, левая кухня. Есть идея просто сделать коленом повыше трубу и сверху поставить дефлектор.
    Что лучше в этом плане по материалу, просто не шарю..?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Делайте щель под дверью минимум 2 см.
    Или переточные отверстия (для перетока воздуха через дверь) в низу двери.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Пока ничего не делайте здесь.
    Успеете.
    Сначала разберитесь в квартире- что бы был постоянный приток в квартиру и воздух мог свободно проходить через дверь (двери).
  12. z3baaa
    z3baaa
    z3baaa
    Показание 70 на его вентилятор приборе то норма же?
    Щель чем сделать лучше? Хочется чтобы не было ощущения, что тебя могут подсмотреть я хз..Был в гостях, там три дырки внизу двери диаметром 20-30 мм каждая, такое...
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я не знаю что там за прибор и что он там показывал.
    Сядьте на унитаз в туалете, закройте дверь и из под двери должно хорошо сквозняком тянуть. Тянуть из под двери в туалет и вентиляционное отверстие.
    Обычно дверь ставят чуть выше - что бы щель была. Или можете обрезать дверь аккуратно - если получиться и конструкция двери это допускает.
    Такое можно тоже - лучше пять отверстий. Три мало. Есть для отверстий специальное обрамление и решетки - можете купить и для красоты прикрыть.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Жили в квартире на последнем этаже, в хрушевке, я наслушавшись что вентиляция на последних этажах работает плохо, поставил везде вентиляторы.
    А оказалась что вентиляция, на последнем этаже, работает как хорошо, что у вентиляторов, в выключенном состоянии, лопасти крутились с очень большой скоростью постоянно.
    Так что у вас есть к чему стремиться.
  15. z3baaa
    z3baaa
    z3baaa
    Вентиляторы видимо разные, у меня на 4 этаже в пятиэтажке тоже крутился сам по себе, а эти ката сайленс 10 какие-то, они нифига не крутятся сами, ну и они какие-то более закрытые что-ли.
