Воняет смесью канализации, куревом и чем-то еще
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем z3baaa, 15.03.24.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Сомневаюсь. Скорее, кто-то криво сделал ремонт. Исправлять ошибки не захотели, решили, что легче продать квартиру.
  2. z3baaa
    z3baaa
    z3baaa
    Да ремонт не свежий, просто ремонт есть, не бабки вариант, так что точно нет. Другое дело, что их устраивало дышать этим всем
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Они может лет пять-десять промучались после ремонта, и решили переехать.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Стоит задача решить вопрос с запахом. А почему продали квартиру, даже если узнаем, на решение проблемы не повлияет.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Так то да. Но если точно знать, что именно после ремонта плохо стало, то это однозначно все выламывать. Хотя оно и так, скорее всего, однозначно.
  6. z3baaa
    z3baaa
    z3baaa
    Подымил я за плиткой, где трубы канализационные, дым никуда не выдувается, при этом не пойму почему из щелей люка выдувало раньше, щас не дует ничего. Вентиляция при этом не работает без принудиловки в качестве вентилятора.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Вентиляция если не работает, то и подсоса воздуха в помещение квартиры нет, соответственно, и воздух из за короба не подсасывает.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вам нужно с этим разбираться. На форуме смотрели темы по подобной проблеме? Была не одна тема с подробным обсуждением.
    Покажите вытяжные отверстия с вентиляторами в санузлах. Короб из которого пахнет. Люк в нем.
    На кухне покажите вытяжное отверстие. Напишите как там тянет воздух.
    Проверьте с приоткрытыми окнами везде на полную гребенку- появиться ли тяга в отверстиях.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Возможно в вентиляторе есть ещё обратный клапан.
    Посветите фонариком, посмотрите.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что там за гофра? И что там за оборудование с надписью на боку?
    Может дуть, может не дуть в коробе. Смотря как построили строители. Я встречал разные варианты.
    Так же встречал с глухими стенками, без люков, такие короба. Так были построены дома.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Короб куда выходит дальше наверху?
    Закрыт сверху?
    Открыт сверху?
    Выходит на тех этаж?
    Там что на тех этаже?
  12. z3baaa
    z3baaa
    z3baaa
    Хлопцы, надел на палку телефон, а у меня случае вентиляция не разбита к хренам? На видео зафиксировал что куда уходит. Фото просто трубы наверх с зумом (ранее скидывал без)
    Окна всегда у меня открыты, не в этом трабла.
    Щас кто-то дома ремонт делает, что-то красит, запах краски далекий и у меня (в подъезде тоже воняет)
  13. z3baaa
    z3baaa
    z3baaa
    Тут конструкция же в доме какая-то странная.
    Какая-то пластмассовая, ну кароче незнаю что за материал, мягкая пластмасса) Вентиляторы CATA без обратных клапанов (проверял по модели)
    Видео заснял, мб ответит на ваши вопросы.
    Нету обратного клапана
    Открыты окна всегда. На кухне стоит вытяжка, на видео кстати вроде как труба с кухни куда-то уходит, не понятно куда...
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вообще не понятно что и как сделано.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот именно что у вас там всë странное.
    Нужно лезть на тех этаж или крышу и смотреть - что с вентиляцией.
    Может у вас дом так построен что нет естественной вентиляции.
    С открытыми окнами в вентиляционные отверстия в санузле и на кухне воздух вытягивает или нет?
