Проблема с ГВС в Biasi
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем serykon, 02.03.10.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Маловероятно. Он участвует и при отоплении, и при ГВС.
    Скорей всего шток заедал чуть.
  2. serykon
    serykon
    serykon
    Украина -Луганск
    Да, забыл сказать, еще до разборки снял микрик и посмотрел как выдвигается шток, если котел был включен только на ГВС, то шток выдвигался где-то на 0,5 мм меньше чем с включенной СО. Вот этих 0,5 мм и не хватало.
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    ну вот и ладненько...а мастер..бабло он не умеет косить..просто не знал-научится.
  4. serykon
    serykon
    serykon
    Украина -Луганск
    "мастер" давно уже работает, он мне 5 лет назад котел на гарнтию ставил.
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Поверьте тот кто умеет косить поступают хитрее втюхивают не только датчики но и плату управления.
    я ремонтировал демрад хозяин которого у же собрался менять плату..
    оказался дат.НТЦгвс ..
    ну и бог с ними-каждый отвечает за свою работу.:)
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Их можно подклеить на рычаг внутри датчика. Я такое не практикую, т.к. не профессионально, но "любитель" если что не отмывается, может.:|::)
  7. Kostya1988
    Kostya1988
    Kostya1988
    Гость
    Поздравляю!
  8. Druh@
    Druh@
    Druh@
    Гость
    Подскажите пожалуйста, где находится этот шток... как да него добраться? И что с ним сделать, чтобы все заработало. У меня в точности такая же проблем. При постановке котла в режим "лето" перестает работать подогрев воды, в этом же режиме пускаю давление, котел зажигается и вода греется... так на кой мне батареи летом?.. Будте добры, укажите схемотчно, куд что и как сделать?
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    На первой странице есть рисунок где указано какой это узел и помеченно какие болты выкрутить.Разберите промойте.
    Шток увидете когда микровыкл. снимите...затем открутить болты...аккуратно снять ...
    ..увидете мембрану..промоете..посмотрите нет "дыр" на ней.-соберите.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    По Вашему рассказу создается впечатление, что у Вас иная проблема! Будьте внимательней, не сожгите теплообменник!
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Druh@ промойте сначало датчик..а там посмотрим.бывает что при внешне схожих "симптомах "причина разная.
  12. Virviglas
    Virviglas
    Virviglas
    Тюмень
    С интересом прочитал всю тему, но только мне кажется, что Вы ошибаетесь.
    Этот датчик который насажен на мембрану, немного не из этой серии (ГВС), он дает инфу о том, что насос заработал, не более того. Проток ГВС контралирует датчик Холла.
    Просто в летнем режиме не такой проток как должен быть, а это все-таки грязь во внутрянке.
    Почему он (котел) приготавливает ГВС в зимнем режиме? Да только потому, что насос уже работает микрик замкнут, а поток переключает трехходовой.
    Сними микрик полностью и запусти на отопление, какую ошибку увидишь?
    Удачи.
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    В первом случае всё заработало-во втором ...будут ответы Druh@ -посмотрим.
  14. Druh@
    Druh@
    Druh@
    Гость
    Добрый день.
    Значит ситуация следующая, я посмотрел на 1 странице, но такой штуковины найти не могу... Сделал фотки котла, подскажите, что именно нужно снять? И какие операции нужно провести перд снятием этих деталей, ну естественно сам котел я отключил, нужно ли перекрывать какие либо краны?:|:
  15. Druh@
    Druh@
    Druh@
    Гость
    Я бы снял микрик, только где он?:(
