РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС 2этаж дома, полу мансарда (стена из пеноблока на 1.5м высоты, дальше крыша по уклоном стропила) + внутренние перегородки И тут возник вопрос, что лучше сделать Каркас из мет профиля, а вот чем обшивать Вариант 1 гипсокартон 12.5 в 2 слоя - Это дешевле до 50% выходит - но что-то повесить (шкаф например) могут возникнуть сложности (всё же прочность не высокая), в например турник вообще не повесить - оторвет любой крепеж Вариант 2 1-й слой - ОСБ 8 (или 9.5) мм 2-й слой - гипсокартон 12.5 мм - Дороже на 30-50% - есть риски деформации при перепадах температуры и влажности (всё же дерево в ОСБ) - но перегородка будет прочнее и повесить на неё можно достаточно тяжелые вещи (шкаф, турник) - - - - - - - - - - - Вот даже не знаю, что выбрать...
ну судя по рекламу, прям чудо, а не гипсокартон... Да, согласен, фибра на порядок улучшает его хар-ки... Но вот цена не самая бюджетная 800р лист, при этом 2 листа 12.5 обычного стоят 300р * 2 = 600р Ну и не маловажно - вес, 35кг... уже таскать както не очень то. особенно одному... /пс у меня еще и на 2йт по винтовой лестнице диаметром 260см приходится поднимать ... я заипался и 12.5 (вес около 26-27кг) ворочить а 35 вообще не представляю как таскать Вот был бы он 8 или 9 мм (а волокном это была бы отличная замена 12.5. но в полтора раза легче)
Обычный утяжелённый ГКЛ. Чем тяжелее облицовка, тем выше звукоизоляция мансарды. Покупать малоформатный ГКЛ. Или резать и поднимать.
у меня мягкая черепица - очень тихо! даже во время сильного крупного дождя и то я соседа (в 70 метрах дом) с металлочерепицей! чес собственную крышу, находясь прямо под ней да както так себе вариант... Вот сварил переноску и к ней лебедку ручную приспособил 1 рукой держу и направляю лист, второй кручу лебедку... так неспеша поднимаю... /а поднять надо 100 листов...
Ваш гипсокартон поведет гораздо быстрее, чем ОСП, если не будет отопления. У меня ОСП был обшит каркасник с уличной стороны, + сайдинг. Ничего никуда за 10 лет не увело.
на уличной стене "волна" под сайдингом не видна будет А вот внутри дома перегородку даже на 1 мм если потянет - уже будет отлично видно
