Расположение внутреннего блока канального кондиционера внутри перекрытия
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем HNKC2018, 15.03.24.
  1. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Прям заморочиться для себя? Шурупы чз Виброподвесы, либо силомер, каркас на двойной демпферной стопзвук ленте, сверху снизу ТЗИ.
    Практически все звукоизол материалы еще и термоизолирующие. Гвл, сам по себе хороший звукоизолирующий материал, в отличии от просто натяжного потолка.
    Все это можно сделать, только звук будет передаваться через каналы, если только для галочки, я себе вот сделал, Канальник у меня в своем варианте висит конечно.
    А так то ни разу не видел, что бы канальники еще звукоизолировали.
    А насчет вибрации, у меня Хаер на 12000 бту небольшой, все двигатели инверторные, так и правда, там их считай и нет -)
  2. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Хотя если взять эти два параметра, и сравнить их на весах важности, то звукоизоляция по весу заняла бы процентов 10 от утепления.
    Чему там шуметь то, обычный сплит висит в комнате, одеялом его кто оборачивает?
    Инвертор хороший сейчас, внешний блок, на слух работу не определить, только руку положить чувствуешь вибрацию компрессора.
    Ну что, по обсуждаем еще что нить менее существенное ?
  3. HNKC2018
    HNKC2018
    HNKC2018
    Краснодар
    Вопрос звукоизоляции был сопутствующим, лист 15 osb дает некоторую звукоизоляцию) и если под блоком ещё положить доски дюймовки между обрешеткой. Почему нишу не хочу, и хочу сверху его - так это потому что потолок будет натяжной, соответственно звукоизоляции никакой) и в случае не дай бог поломки или забивании помпы- то надо будет снимать потолок. А тут с чердака снял теплоизоляцию и все, блок можно обслуживать. Наружный блок идет мультизон, на 30000 бту, ставить буду на площадку, которая будет на столбах. Не хочу крепить к дому его, хоть дом и из газоблока. У родственников висят обычные сплиты на паромаксе + облицовочный кирпич, так вот когда 2 определенных включаются, резонанс по стенам идет капец. Частично решилось установкой виброопор
  4. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    В звуке все непросто. каждая частота глушиться материалом определенной плотности. Про ОСБ не знаю, гвл\гкл и базалит, 2 листа по 5 см плотности 30-50 и 40-60 это дает эффект, может быть можно вместо него термзвукоизол слоями. и только такой пирог даст эффект. но через воздушные решетки его все равно будет слышно
    Он\оф китайские, внешки, они где можно и нельзя уменьшены\удешевлены, кто там думает о вибронагрузке и тишине?, все звенят. В свое время было пару случаев, мы с панельного дома снимали кондиционеры одной извесной марки, настолько они выбрировали, чт аж панель гудела
    а каркасник это вообще саунд холл для звуков...
  5. HNKC2018
    HNKC2018
    HNKC2018
    Краснодар
    дом не каркасный, деревянное перекрытие просто) и почему опасаюсь вешать под потолок изнутри - так это потому что потом закроется это все натяжным потолком, и значит потом любая поломка = снятие потолка) я уже думал может вообще расположить их над лагами, только надо собрать будет короб, который потом утеплить матами... в общем в смятении пока касаемо конечного варианта
