Санация воды в доме при нерегулярном использовании системы
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Necrobard, 14.03.24.
  1. Necrobard
    Necrobard
    Necrobard
    Всем привет. Дано: дача, вода из колодца, пребывание там непостоянное, летом чаще, зимой реже, с промежутками в появлении, допустим, в месяц. Дом держится в тепле. Если не сливать ВСЮ водосистему (а это, на самотеке, 160-180 литров, долго и неудобно), вода зацветает. Два года было сноно, и промывалось интенсивным использованием, в этот год злобно процвели анаэробные сероводородные бактерии, вода черная и воняет - классика. Чтоб не мучаться, заменил грушу в гидробаке, надо будет еще промывать бойлер - но тут встает вопрос: как системно предотвратить? Вода в колодце в нормальном состоянии НЕ воняет, даже в паводки/таяние, неплохого качества - но в состоянии застоя в замкнутом объеме, увы, запускаются анаэробные процессы. Умозрительно рисуется что-то вроде встраивания ультрафиолета в бойлер и гидроаккумулятор (?) но готового сходу ничего не нашел, только какие-то довольно бессмысленные на вид проточные лампы (это вообще работает?) Я уже молчу о том, что за месяц даже из совсем небольшого титра бактерии нарастут с гарантией.
    Дополнительные советы принимаются по поводу того, как в моменте лучше очистить/ промыть водосистему. Пока рабочая мысль - хлорные таблетки в колодец, заполнить этой водой всю систему, подержать, слить, повторить по необходимости заполнение-слитие, слить колодец, заполнить чистой водой.
    Однако, наросший черный бактериальный налет реально плохо отмывается, не факт что стандартной концентрации хватит, и начинаю думать, что надо как-то заливать внутридомовую систему напрямую, под давлением насосом из емкости с более крепким раствором хлорки.
    Очень не хочется снимать бойлер, места мало, разбирать много придется. Или лучше смириться сразу?
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Сколхозить самому систему промывки: бочка + хим. насос. Или купить готовый промыватор (для промывки отопления, ГВС). Промывать можно хлорной водой (100 мг хлора на 1 литр воды).
    Вот так:
  3. Necrobard
    Necrobard
    Necrobard
    Что такое "хим. насос"? Это что-то сильно особенное? Есть обычный, в пластиковом корпуске, для чистой воды, на полкиловатта где-то.
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В поисковике найдите "химические насосы с магнитной муфтой".
    Например, Wilo PM-50PE
