1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,14оценок: 7
Обсуждение монолитного строительства из различных материалов
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юзеф, 14.03.24.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В смарткалке, введите толщину утеплителя, и смотрите, какие теплопотери будут за сезон, через м2 стены. Увеличение в два раза толщины утеплителя, не означает снижение теплопотерь так же в два раза. Это, желательно посмотреть самому, чтобы основываться не на чужих словах, а на собственном опыте.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Про пулепробиваемость, высказывались такие аргументы. Если не ошибаюсь, даже в этой теме:aga: Фобии, разными бывают. Кто то боится, что его дом, постоянно будут обстреливать из автомата Калашникова, поэтому для них, газобетон, не подходит)
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А ссылку, на расчет, можно сюда бросить? Это удобнее, чем выкладывать скрины.
  4. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Это утрирование, конечно. Но мы опять возвращаемся к холивару газоблок vs монолит. Кто хочет, пусть строит из газика, здесь же обсуждаем монолит
  5. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
  6. MrTwins
    MrTwins
    MrTwins
    Волгоград
    ваш комментарий относится к марке ППС или толщине? ПСБ-15 - 5.11. ПСБ-35 - 5.36. толщину планирую 200мм, цены взял по первой ссылке
  7. MrTwins
    MrTwins
    MrTwins
    Волгоград
    вы говорите, что более 200мм ППС по железобетону не выгодно. теперь увеличение в 2 раза. это как в 2 раза? 50 и 100 ? или 100 и 200? или 200 и 400? приведите ваш расчет, пожалуйста. вы же любите говорить цифрами и фактами, как я понял, прочитав 200 страниц
  8. MrTwins
    MrTwins
    MrTwins
    Волгоград
    точка росы намеренно опускается и делается акцент на пуленепробиваемости, о которой я даже не спрашивал?)
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В смарткалке, в конструкцию стены, вводите толщину бетона и толщину утеплителя. Сначала 100 мм утеплитея, смотрите теплопотери через 1 м2 стены. Потом, 200 мм, так же, записываете теплопотери через стену. Потом 300, 400 и так далее. Записываете полученные данные по теплопотермя в кВт/ч. Дальше, идет сплошная математика. Умножаете на площадь стен, получаете теплопотери всех стен, после чего, умножаете на стоимость энергии в вашем районе. То есть, либо на стоимость 1 кВт электричества, либо, на стоимость 1кВт энергии плученной при сжигании магистрального газа. И сравниваете со стоимостью утепления данной толщины
  11. MrTwins
    MrTwins
    MrTwins
    Волгоград
    4.16 не совсем уж "почти 5".. первая ссылка в гугле - D350 7000 куб. на мой дом потребуется 180 кубов, это 1260000 только блоки. без фундамента, перекрытий и работы по кладке
  12. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=1500&le1=1&lt1=0&mm1=5&ld2=1000&le2=1&lt2=0&mm2=591&ld3=200&le3=1&lt3=0&mm3=156
    Теплопотери с 1 м2 равны 47 кВт/ч за отопительный сезон.
    Увеличиваете до 200 мм утеплителя, теплопотери будут 22 кВт/ч
    300 мм утеплителя, дают 15 кВт/ ч
    400 мм утеплителя, дают 11 кВт/ч за сезон.
    Как видите, зависимость не линейная, поиграйтесь сами.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А что не так, с точкой росы?
    Вы представляете, о чем вы говорите? Или снова, страшилки из интернета?
    Знаете что такое точка росы и чем она страшна в строительстве?
  15. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
