Вариант устройства дренажа
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Partner1988, 14.03.24.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    В данном случае не требуется знать регионов/геологий/рельефов и прочих УГВ - "система" косячная.
    Если почитаете ФАК от евана то поймете где косяки - тогда и потребуются геологии и прочее.
  2. Partner1988
    Partner1988
    Partner1988
  3. Partner1988
    Partner1988
    Partner1988
    Не совсем понятен ваш комментарий.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Ща урок зайдёт в личку, будет оскорблять оппонентов и навязывать геологию-геофизику за 2килобаксов.
    А всё "поатамушта" не может понять суть дренажей с завесами (экранами) согласно СП250.1325800.
    Но это его проблема - главное для него сделать геологию с геофизикой. Лохотрон...
    Вот одного питерского самостройщика уболтал, теперь получает по полной #430.
    И меня преследует и наверняка пытается оскорбить, но получается только рекламы добавляет, а
    своего дружбана-геолога "опускает ниже плинтуса" - ведь "скажи, кто твой друг":)]...
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    О... сумасшедшая бабушка с манией преследования и контролем за моей личкой из дурдома сбежала. :)
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    В Вашей системе заложены косячные решения - не знаю как это донести понятнее.
    Почитайте ФАК (тот, который написал еван) и сравнивайте со своими решениями - так сможете исключить нерабочие решения.
  7. Partner1988
    Partner1988
    Partner1988
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Partner1988, Молодец, что дочитал посты по ссылке на ДВГ и понял смысл экранирования...
    Урок вот только мешает и пытается оскорблять оппонентов - уже в шести темах заходил и
    писал всякую фигню, мешая консультантам, топикстартерам и авторам вопросов.
    Вот и тебе пришлось в личку ко мне заходить...
    Поэтому я говорю - мне реклама, а ему позор. :mad:
    Ответил в личке...:hndshk:
  9. GeekJeweler
    GeekJeweler
    GeekJeweler
    Не совсем понял на чём вы не сошлись с уроком, но вижу что этот "фонтан" ещё не иссяк
    Извините)
    Но всё таки вопрос по поводу идеи с "завесой" в дренаже. Мы ведь таким образом ограничеваем дрену с одной стороны. С одной стороны должно быть "полностью сухо", а с другой "совсем мокро" - почва и дальше будет насыщаться влагой?
    Я наоборот вижу плюс в том, что дрена не только отведёт воду из подушки фундамента но и осушит прилегающую территорию. Или это у меня какие-то нестандартные хотелки/задумки?
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Это проблемы инициатора скандала урка.
    Ему геофизику хотелось бы, чтобы перед устройством дренажа делались полные ИГИ, я считаю, что чаще инфы о грунтах послойно и топосъёмки достаточно. Не все могут заказать дорогостоящие геологию и геофизику. Вот и весь "фонтан".:|:
    Дебит верховодки рассчитать невозможно, особенно в ИЖС...
    Пристенный дренаж переполняется и верховодка мгновенно проникает в основание под фундаментом - отсюда трещины и неравномерные осадки.
    Дренаж-отмостка и мембрана д. б. в водоупоре согласно СП250.1325800 и по периметру отмостки.
    Мембрана и водоупор не пустит верховодку к фундаменту, значит под фундаментом будет сухо. Это если коротко.
    Кроме этого, существуют десятки разновидностей экранов (завес) по форме, типу мембраны, нахлёсту,
    уклону, заглубления в водоупор в зависимости от грунтов, глубины водоупора, УГВ, рельефа, расположения (у дома, забора, скважины, гаража, стоянки, возле сетей и т. д.) и общей ситуации и бюджета конечно.
    Об этом теме "Как правильно сделать дренаж?", ФАКе и др. темах в дренажном разделе.
    Обычно надо много инфы об объекте и ситуации.
