Вариант устройства дренажа
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Partner1988, 14.03.24.
  1. Partner1988
    Partner1988
    Partner1988
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    На участке с высоким угв требуется сделать дренаж по периметру отмостки дома. Для отвода дождевой воды с крыши сделана ливневка (дождеприемники и далее 110 трубой под земле в сточную канаву за пределы участка). Возможен ли вариант обустройства дренажа по следующему принципу:
    1. копаем траншею по периметру от Остин с отступом 50-60 см
    2. Выравниваем песком дно траншеи
    3. Выкладываем геотекстиль
    4. Укладываем с уклоном дренажную трубу (планирую сделать из 160 канализационной с перфорацией в верхней ее части, для того чтобы попавшая в нее вода уходила по «не перфорированной» нижней части трубы в колодец)
    5. Засыпаем щебнем
    6. Заворачивали геотекстиль
    7. Оставшуюся часть траншеи засыпаем щебнем (для сбора верховой воды)
    8 т к вокруг отмостки планируются садовые дорожки, заполненную дренажную канаву закрываем геотекстилем, дабы исключить заилевание дренажа
    9. На геотекстиль укладываем георешетку, высыпаем декоративный щебень.
    Как думаете, может ли такая система работать и правильно выполнить свои задачи?
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    О грунтах послойно, отметке УГВ ни слова, регион укажите, лучше всё показать на плане участка с отметками (уклоном).
    Экрана на отмостке и дренаже не хватает, как здесь хотя бы #1183 - умельцы делают согласно
    СП250.1325800 и по моим рекомендациям с учётом сложившейся ситуации (только надо заглубить дрену в водоупор и мембрану можно подешевле).
    Себе так сделал почти 20 лет назад - работает исправно.
    P. S. Отверстия вверху трубы - от лукавого...)
    Верховодка по щебню дрены всё равно проникнет под трубу, а вам ещё и грунтовую напорную возможно придётся принять.
    Подробнее объяснять просто нет времени - сами подумайте. :um::hndshk:
  3. Partner1988
    Partner1988
    Partner1988
    Угв около 1 метра
    30 см земли дальше глина
    Район Иркутская область гТайшет
    Как сейчас можно организовать экран? Отмостка уже залита
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Хотя бы от руки нарисуйте разрез по цокольному узлу с пирогом отмостки, фундаментом.
    Уточните наличие утепления и гидроизоляции в отмостке (очень важно).
    Вышеуказанная инфа тоже понадобится, потому что, судя по грунтовым условиям подземные воды
    у вас больше похожи на верховодку на глиняном водоупоре.
  5. Partner1988
    Partner1988
    Partner1988
  6. Partner1988
    Partner1988
    Partner1988
    Отмостка не утеплена
  7. Partner1988
    Partner1988
    Partner1988
    Улон по участку идет от левогоугла дома. Перепад от левого до правого угла 25см
    Левая часть участка ровная
    Уклон ведет к небольшому водоему (к осени подсыхает останься воды 1,5 метра при общей глубине около 3 ,5 метров) расстояния от правого угла 18 метров.
    С левой стороны дома идет канава вдоль проезжей части. Расстояние до нее 15 метров
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Рискуете...
    Хоть бы снег не убирали с отмостки.
    30 см почва + 50 суглинок с корешкам и червячками, дальше водоупор с верховодкой,
    а, если глина с линзами или слоями супеси возможно и подтопление в половодье с водоёма.
    Нужен дренаж с отсечным экраном, примыкающим к бетону отмостки.
    А лучше по бетону ЭППС и ГИмембрану типа плантер, баннер или ПНД, как в ссылке.
    Под отмосткой и фундаментом будет сухо, верховодка не проникнет и от грунтовой дренаж
    защитит при подъёме из пруда.
    Иначе от пучения или от неравномерного замачивания оснований возможны трещины, осадки дома
    и постоянные ремонты.
    Дом построить полдела, его надо защитить от подземных вод. :hndshk:
  9. Partner1988
    Partner1988
    Partner1988
  10. Partner1988
    Partner1988
    Partner1988
    Т. е от отмостки отступить 50-60 см прокопать траншею под дренажную систему и в нее опустить баннер, начинающийся от отмостки. Примерно как в инфе по ссылке
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Да, это не самый эффективный (вынужденный) вариант.
    Вот здесь подробно писал о таких отмостках https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=22979&page=2
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Получился повтор...)
    Добавлю - писал в последних постах:um:
  13. Partner1988
    Partner1988
    Partner1988
  14. Partner1988
    Partner1988
    Partner1988
    Не совсем понял « …по бетону ЭППС и ГИмембрану типа плантер, баннер или ПНД…»
    Сверху существующей отмостки укладывать?
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Конечно, если цоколь и ситуация с отметками позволяет - только так.
    Тоже вынужденная мера, но косяки надо исправлять "качественно"...)
    А сверху плитка, щебень, газон.
    Главное ГИ, как в ссылке...
    Если непонятно, не удивительно, даже на ДВГ не сразу поняли, а на ФХ до сих пор некоторые геофизики не понимают, бегают, скандалят, хотя на форумах вся инфа есть.
    Не отчаивайтесь, у вас всё не так печально - некоторым приходится пристенные классические дренажи переделывать на экранированные.
    Главное, чтоб пучение и подтопление отмостку и фундамент не повредили :hello:
