Отопление шатра зимой, возможно или бред?
Тема в разделе "Тепловые пушки, тепловентиляторы", создана пользователем АкваВита, 13.03.24.
  1. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Летняя веранда 100кв.м. из бруса, пол тротуарная плитка, крыша профлист. Есть желание использовать зимой. На ум приходит такая идея. Крышу и стены закрыть пвх банером, для отопления использовать тепловую пушку. Имеет право на существования такая идея или нет? Может посоветуете какие то другие варианты?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no::no:
    Есть желание отапливать, возьмите обогреватель типа "вебаста" или по образу подобию. Если с отопителем решили, приступйте к решению второго вопроса, теплоизоляции - стен, крыши,
    это ни о чём.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    у вас цель то какая ?
    а так надеюсь вас в поисковиках не забанили и вы легко наберёте "уличный газовый обогреватель"
    и выберете себе что нить.
  4. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Цель, проведение мероприятий зимой. Уличные газовые обогреватели стоят дорого и их надо много. В плане бюджетности я и подумал а почему бы не применять мощную тепловую пушку, она может быстро нагонять тепло.
  5. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Веласко разве не так же работает как дизельная тепловая пушка? Вот меня интересует именно вопрос, если не утеплить стены и потолок, а просто натянуть шатëр, возможно ли нагреть до комфортного время проведения без курток?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    еще раз, это зависит от мощности вашей пушки и температуры и ветра за бортом.
    но слово мероприятие обычно плохо сообразуется с гулом от пушки.
    еще конденсат капающий с шатра при сгорании топлива.
    инфракрасники работают бесшумно, и ставит их можно около людей а не где то.
    в любом случае вам нужно просто посмотреть как обогреваются надувные корты\залы воздуходулками
    и летние веранды кафе и ресторанов инфракрасниками. и выбрать
  7. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Я думаю так, мощная пушка на улице, от неë труба проходит с отверстиями по шатру.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Да так возможно.
    Но пушка должна быть мощной.
    Для представления.
  9. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Не было опыта их использовать, подскажите сильный ли шум от них. На сколько метров ставить от шатра нужно?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Скажем так - сильноватый шум. Но у всех восприятие шума разное. На сколько трудно сказать - и от шатра зависит и от самой нагревательной установки и от восприятия шума людьми и шланг стоит денег.
    Можно 3-5 м. Это от шатра - не длина шланга. Шланг длиннее будет.
    Тут вопрос еще в том - что чем длиннее шланг идет по холодной улице - тем теплопотери больше.
    И тут главное с мощностью не ошибиться - установка не дешевая.
  11. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Сколько они примерно стоят?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    От мощности зависит от исполнения питания.
    Может дизельная, может электро. Возможно такие газовые есть.
    Нужно более конкректно смотреть что у вас в продаже есть и за сколько.
