РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте товарищи, вопрос такой. Купил недавно дом 110кв.м. Арбалит, под всем домом цокольный этаж с воротами под гараж, высота от пола до плит перекрытия 2,20. Говорят прошлые хозяева держали там сарай♀️. Так вот, зимой в доме холодно, батареи из нкт труб, цокольный этаж не утеплён (летом планирую утеплить ворота и может быть потолок если придется) планирую переделать отопление на алюминиевые радиаторы+теплый пол. Сейчас стяжка пола состоит из 10см керамзита мелкой фракции и 10см бетона (дом 94 года постройки) Вопрос: можно оставить керамзит (как утеплитель) убрав лишь верхний слой бетона или лучше эппс 100мм. потом тёплый пол и полусухая стяжка?
Если керамзит прямо совсем сухой - тогда можно. Если есть влажность на нижнем уровне - лучше использовать в качестве утеплител ЭППС, а керамзит отряхнуть от пыли (промыть) и пустить в стяжку, сделав "легкий бетон".
