Вес сыпучих материалов после высыхания
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем lahesis333, 12.03.24.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Щебень и песок (песок желательно чем мельче, тем лучше) засыпать слоями, вибрируя на виброплите.
    Это для того что бы всё заполнилось без пустот.
    Или бетон залить, так же с щебнем мелкой фракции, то же вибрируя на виброплите.
    Это скорее всего будет максимальный вес в минимальном объеме.
    И еще - щебень то же бывает (в зависимости от материала) разный по весу.
  2. lahesis333
    lahesis333
    lahesis333
    Добился максимального результата на том же объеме 2.6кг с учётом воды. Сколько воды было не замерил, поэтому просто высыпал все на сушку, чтобы выяснить конечный вес изделия.
    А использование цемента или плиточного клея вместо песка не даст ощутимой прибавки в весе?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вода со временем испарит (ть) ся - учитывайте это.
    Или подливайте её если это необходимо.
    Придется взвесить и узнать что тяжелее.
    Все эти исследования, в таком направлении, никто не проводил, поэтому придется всё определять на натурных испытаниях.
    Определяете максимально тяжелые материалы или их смеси - и используете по вашим условиям.
