Вес сыпучих материалов после высыхания
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем lahesis333, 12.03.24.
  1. lahesis333
    lahesis333
    lahesis333
    Всем доброго утра!
    Подскажите пожалуйста, что будет иметь наибольший вес после добавления воды/"замешивания" и высыхания: песок, цемент или плиточный клей?
    И сколько примерно будет весить равный объем (скажем 10л ведро) этих же материалов?
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @lahesis333, решать задачи по математике интереснее, если в них фигурируют личности. Ну, типа, "три воробья сели на воду, один тяжёлее - он улетел. Сколько воробьёв осталось в живых?".
    Добавьте кого нибудь в свою задачу. Что, для чего, почему надо потяжелее, и надо ли, чтобы оно продолжало сыпаться, до какого процента усушки у вас высохнет цпс и т д.
  3. lahesis333
    lahesis333
    lahesis333
    Разве что-то из вашего ответа фигурирует в вопросе? Для чего, почему и тд. Банальный вопрос про вес, а вы начали какие то ненужные вводные добавлять.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Долго же вам придётся ждать ответа тогда на свой банальный вопрос..)
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @lahesis333, наверное, быстрее будет самому провести эксперимент.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    На форуме не пытались найти ?
    Вот например цитата с форума (что по быстрому нашлось) -
    ".. Привез весы, так вот
    ведро пластиковое 10л цемента весит 17 гк
    ведро пластиковое 10л песка намывного (мелкая фракция) весит 15 кг.
    Это еще при том что песок влажный, т. е. в этих 15 кг еще есть вес воды.
    Кстати для справки такое же ведро щебня серого, фракции 5/20 весит 17.8 кг... "
  7. lahesis333
    lahesis333
    lahesis333
    Эту тему видел. Но разве там речь идёт не о материалах в сухом виде?
    Поправьте пожалуйста, может я заблуждаюсь, но мне кажется что изначально ведро цемента будет весить 15кг и после добавления воды (и высыхания) допустим 20?(больше/меньше) при том же занимаемом объеме. Аналогично и с песком, но песок по идее не настолько даёт усадку и в итоге по одинаковому объему, после высыхания, цемент будет весит значительно больше (?)
  8. lahesis333
    lahesis333
    lahesis333
    Если бы была возможность, то так бы и сделал. Но покупать мешок цемента ради такого эксперимента такое себе.
    Также хочу попросить прощения за грубый тон, просто уже который день пытаюсь определиться с выбором материала что уже нервы ни к черту...
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Не совсем понятно что вы хотите узнать? :|::faq:
    Вес готового раствора что-ли?
    Это вес сухого материала и вес воды залитой в раствор.
    Возможно что вес именно раствров кто-то взвешивал в ведрах, что то такое встречалось, но нужно упорно искать. Не всегда это получается с первого раза.
    И почему вы пишите -после высыхания:faq:
    Как можно взвесить разведённый раствор, цемент, плиточный клей после высыхания в ведре? Или на стене. И для чего?
    Да и что там это взвешивать - его сколько было - столько и стало- вода то высохла.
    Вы поясните всë подробнее.
    А то не очень понятно. :|:
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вы спокойно разбирайтесь. :|:
    Для начала напишите для чего это вы хотите сделать?
    Цель какая?
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А вы выбираете из чего и по каким критериям? Почему вам так важен вес? Обычно об этом думают, если думают, в последнюю очередь.
  12. lahesis333
    lahesis333
    lahesis333
    Делаю грузы для блочного станка.
    И чем меньше объем и больший вес, тем лучше.
    Просто я думал так.
    Есть у меня ведро песка 10л вес песка в нем 15кг. Я добавляю туда воду, происходит(?) "усадка" песка и те же 15кг занимают уже 80% объема. И после высыхания объем сохраняется 80% от первоначального с тем же весом 15кг.
    Аналогично и с цементом/плит клеем.
    Но с ними усадка может быть ещё больше, соответственно и конечный объем, после высыхания, будет меньшим с тем же весом)
    Или все не так? И никакой усадки нет (а если и есть то на какие то незначительные проценты?)
    Прошу прощения, просто я не строитель и только могу предполагать как оно может быть.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Песок можете пролить и трамбануть.
    Он усадиться, процентов на 10 - ть. (это примерно). Станет плотнее.
    Растворы, смеси так не усаживаются (или очень минимально). Как будут в разведённым водой состоянии, так и останут (ть) ся.
    Можете щебень, как более тяжёлый материал, пролить раствором. Что бы все промежутки заполнились. Так будет тяжелее в том же объект (это по цитате выше).
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @lahesis333, гуглите плотность бетона разных марок, плотность цементнопесчаных растворов и т д. Плотность как раз характеризует массу (вес) на объем вещества.
  15. lahesis333
    lahesis333
    lahesis333
    Вообщем сделал эксперимент.
    В ёмкость объемом 1л засыпал песок и щебень мелкой фракции.
    В итоге если песок не трамбовать, то он весит 1.3кг; если утрамбовать мокрым то 2.1кг из них 300 мл воды (если я окончательно не сошел с ума, то правильно что после высыхания масса будет 1.8кг?)
    Щебень1.7 кг
    Щебень+песок 1.8кг
    Как то странно что разницы между просто засыпанным щебнем и утрамбованный песком нет...
    Хотя везде пишут что просто насыпной песок изначально весит больше щебня, занимая одинаковый объем.
    А тут ещё и утрамбованный:/
    К тому же совсем небольшая разница между просто щебнем и щебень+песок
    Это из-за того, что фракция щебня мелкая и там нечего заполнять? Или нужно было песок прям хорошо разбавить водой и "пролить" щебень ?
